#4 |
Марка: ZJ 93г. 4.0L, AW4, Np231
Не могу сказать везде описание разное к нему в инете "Датчик положения селектора АКПП", "Датчик нейтрали/заднего хода"
У меня косяк был не заводился на паркинге иногда, купил этот датчик по ошибке, оказалось беда была в другом в большом датчике парк-нейтраль. |
#5 |
Марка: ZJ 5.2
в каком плане не встает в парковку?сам рычаг?или просто электрика думает что она еще на R и не дает машину завести?а если рычагом подрыгаешь туда сюда и все нормально?если так то попробуй чутка сам тросик отрегулировать который от кулисы на саму коробку идет.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу. 8 960 293 58 55 Александр. |
#6 |
VINTos, какой такой большой?
#7 |
В моё случае проблема был в этом датчике, после разбора и промывке в ультрозвуковой ванне, он снова ожил. http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...tch_tuning.htm (http://www.electricaladvantage.net/i...etail/_571.JPG) |
#8 |
Марка: КОАП 12.9......
Спасиб за совет, попробую.
| Метки |
| датчик, датчик акпп, датчик заднего хода, датчик нейтрали |
