#11 |
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Подскжите, я про тепловой зазор правильно понимаю. При замене свободного дифа на блокировку.
Снимаем, диф. Переставляем главную пару и подшипники с регулировачными кольцами на блокировку. Ставим в мост. Прикручиваем моментом. Крепим часовой индикатор, упираем в зуб. Слегка покачиваем блокировку. Вот это покачиванье должно быть в пределах 0.12-0.25. В трех разных точках проверяем. Если меньше, снимаем подшипник со стороны где нет ГП и подкладываем шайбу. Собираем, провиряем. Если больше, снимаем подш со стороны ГП и подкладываем шайбу. |
| Метки |
| dana, блокировка, мост, редуктор, самоблок |
