#61 |
kalina, ну как по мне, так нормальный такой люфт убитого диффа... на новом конечно он минимален... у меня больше чем в твоем видео... ГП ты так не увидишь да и если такой угловой люфт дает ГП, значит хвостовик в принципе не затянут (при этом был бы нехилый осевой люфт хвоста... и гудело бы так, что ты на ходу вышел бы... то что ты принимаешь за люфт ГП, скорее всего выработка в шлицах сатов/полуосей... все остальное - съеденные саты... особого криминала не вижу...
#62 | |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
#64 |
#65 |
Поставил кардан и записал звук от моста который идет без нагрузки. Вот эти "раскаты". Правда слышно плоховато, но слышно когда газую и сбрасываю газ грохотание от моста. На первом видео телефон под торпедой и там более менее слышно эти раскаты. На первый раз кажется что это ветер дует в динамик, это не так, как раз этот звук "перебор" идет от моста.
Посмотреть видео на YouTube Посмотреть видео на YouTube Посмотреть видео на YouTube |
#66 |
Мост вскрыл. Начну с первого - зазор в ГП составляет примерно 0,20-0,25. Это нормально или много?
Посмотреть видео на YouTube Далее. Визуально сателиты живые, да, пальцами ощущается люфт, но не смертельный. Так же присутствует люфт в шлицах сателит-полуось, но похоже что самые громадные люфты в узле полуось-шрус. Далее, т.к. "перебор" на ходу четко записать не удалось, я его сейчас сам воспроизел, только на ходу все гремит вразы быстрее. Без кардана (т.е. без нагрузки) мост не производит ни одного постороннего звука. Возникает вопро с чего начать - менять полуоси в сборе со шрусами или же они так люфтят у всех? Посмотреть видео на YouTube Далее. Вот такой получается люфт диф-колесо. Посмотреть видео на YouTube Посмотреть видео на YouTube Начинать с замены полуось+шрус, правильно понимаю? Последний раз редактировалось kalina; 25.06.2017 в 13:35. |
#68 | |
Посмотреть видео на YouTube Теперь по сателитам - это нормальный люфт, или они тоже мертвы? Посмотреть видео на YouTube Последний раз редактировалось kalina; 25.06.2017 в 18:14. |
#69 |
Если палец не шевелится сателиты целы
#70 |
Если на полуосях шлицов нет то не факт что их нет на сателитах
