Старый 15.06.2017, 11:55   #501
GR_V
Почистите пожалуйста тему. Не могу найти ответа.
На переднюю Дана 30 для ZJ есть блокировка? Вроде же была?
На заднюю Дана 44 алюм. для ZJ есть блокировка?
Есть под обе Даны.
Сегодня приехал первый образец Д35
Блокировки Dana 30 и Dana 44, в разработке Dana 35
GR_V вне форума
Старый 15.06.2017, 14:11   #502
Yato
Марка: 1996 XJ 4.0L AW4 242 +3"
Сообщение от GR_V Посмотреть сообщение
Это ведь без С-клипс?
Yato вне форума
Старый 15.06.2017, 14:38   #503
GR_V
пока без, позже будет с с-клипсами
GR_V вне форума
Старый 16.06.2017, 11:36   #504
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Без с-клиповый вариант блокировки д35 подразумевает наличие дисковых тормозов и скоб которые держат полуось от "вываливания" наружу. Так можно перемещаться в аварийном режиме но не эксплуатировать ТС. Те это как минимум доп. Затраты сверх блокировки.
Не все это понимают.
Вопрос что держит полуось и как держит, остаётся открытым...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 16.06.2017 в 11:44.
admin вне форума
Старый 16.06.2017, 13:19   #505
GR_V
admin,
Как я понимаю были заводские варианты мостов Д35 без с-клипс, по такомы образцы делали блокировку
GR_V вне форума
Старый 16.06.2017, 15:33   #506
admin
Аватар для admin
Странно я думал д35 вся на с-клипах... Покрайней мере мне такие попадались... Лажанулся бывает...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 24.06.2017, 17:26   #507
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Подскжите, я про тепловой зазор правильно понимаю. При замене свободного дифа на блокировку.
Снимаем, диф. Переставляем главную пару и подшипники с регулировачными кольцами на блокировку. Ставим в мост. Прикручиваем моментом.
Крепим часовой индикатор, упираем в зуб. Слегка покачиваем блокировку. Вот это покачиванье должно быть в пределах 0.12-0.25. В трех разных точках проверяем.
Если меньше, снимаем подшипник со стороны где нет ГП и подкладываем шайбу. Собираем, провиряем.
Если больше, снимаем подш со стороны ГП и подкладываем шайбу.
REDbricks вне форума
Старый 28.06.2017, 00:19   #508
GR_V
В наличии есть самоблок D30 под "скоростные" ГП 3.55 и ниже , вроде недавно спрашивали еще несколько человек, блокировки приехала, в наличии свободная 1шт.
GR_V вне форума
Старый 28.06.2017, 10:57   #509
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Есть под обе Даны.
На Дана30 передние есть.
А на рестайловые ZJ под Дана44ал с С-клипсами нет.
Григорий, можно первый ваш пост подправить исходя из машин и мостов? Народ у нас спрашивает, а понимания нет. Ведь Дана44 имеет большое количество модификаций, а на жыперском форуме определённые 2-3 типа всего. Хоть табличку какую придумать...машина, мост, ГП
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.07.2017, 19:53   #510
Viacheslav
Марка: Джип 3.7.kj
Не удалось установить самоблок Нирфи на крайслер 8.25 29 шлицов, не стала главная пара на блокировку,болты закручивались с перекосом.Хотел расточить
У токоря посадочные под болт, но токарь сказал что мало толку, так же в конце затяжки не пойдут . Специалист растачивать не дал.И качество металла токорь оценил , как мягкий,т.е слабая закалка. возврат денег возможен только 60%- озвучил директор. Думаю- или вернуть, или доработать. Склонаюсь больше к возврату блокировки.
Последний раз редактировалось Viacheslav; 07.07.2017 в 11:34.
Viacheslav вне форума
Метки
dana, блокировка, мост, редуктор, самоблок
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
