#30 | |
Марка: Grand Cherokee limited
![]() Цитата:
Распиновку и тип интерфейса определил из рисунка radio_systemdiag3.jpg . Всю эту информацию отправил по на e-mail: info@trioma.ru мне ответил Владимир Назаров ООО "Триома", тел. +7(495)-772-6262, +7(495)-79-848-79 В итоге приобрел через их представителя в Алматы : адаптер Chrysler-MB ver.2.1 и USB-адаптер Флиппер MB-Flash. Стоимость комплекта - 5900 руб. Устанавливал сам, просто отключил разъем чейнджера и подключил данную приблуду в тот же разъем, провод под флешку вывел в пепельницу, ибо не курю, но можно и в бардачок закинуть, и вот уже второй год наслаждаюсь музыкой с флешки. Просто вместо чейнджера запускается чтение с флешки. Подключаемая флэшка должна быть отформатирована в системе FAT32. У меня флешка на 8 Гигабайт, но я пробовал и 32- точно работает. Максимальный бит-рейтинг MP3-файлов - 320 килобит в секунду. Количество доступных MP3-файлов в каждой папке - не более 99-ти. Максимальное количество доступных папок зависит от их организации на флэшке, но ни в каком случае не может быть меньше ста, включая корневой каталог (см. пример ниже). Общее правило, которого следует придерживаться при организации папок, следующее: Сумма папок 1-го уровня (в корневом каталоге) и папок 2-го уровня (внутри одной папки 1-го уровня) не должна превышать 99. Например, если в корневом каталоге создано 60 папок, то в каждой из этих 60-ти папок доступными могут быть не более 39-ти папок. Внутренняя нумерация папок связана с моментом ее создания: чем позже папка создана на флэшке, тем больше ее внутренний номер. Это же касается и внутренней нумерации файлов, расположенных внутри каждой папки. Для примера расчет максимального числа папок и файлов, доступных для воспроизведения, для двух крайних случаев: 1) Папки созданы только в корне, число их не может быть больше, чем 99. В этом случае на накопителе может быть размещено 99 файлов в корне и по 99 файлов - в каждой из 99-ти папок первого уровня. Всего: 99 + (99 x 99) = 9900 файлов. 2) В корне создано 50 папок первого уровня, а в каждой из них создано по 49 папок второго уровня. В этом случае на накопителе может быть размещено: 99 файлов в корне, по 99 файлов в каждой из 50-ти папок первого уровня и по 99 файлов в каждой из 2450 (50*49=2450) папок второго уровня. Всего: 99 + (99 x 50) + (99 x 2450) = 247 599 файлов.
Grand Cherokee Limited 4L, 2001 Последний раз редактировалось Evgeniy; 24.02.2011 в 08:12. |
