Старый 22.05.2017, 22:03   #1
Олег_jeep
Марка: Grand 5.2, 4WD, 46RH 1995 г.
По умолчанию Переодически глохнет, трясет, плвают обороты хх
Добрый день.
Имеется zj 95 г.в 5.2
С некоторого времени, точнее с февралы начались переодические проблемы. Сначала при езде по пробкам большим начинало колбасить и даже глохнуть. Впоследствии при попытке завести Воняло бензином и не заводилось, заводилось через несколько минут отдыха. Заехал в сервис, поменял свечи, как самое быстрое. Завел нормально, отъехав от сервиса на несколько км, опять начало колбасить, потом заглох. Постояв несколько минут завелся и доехал до сервиса, где ее оставил. Там почистили дросельный узел, форсунки. После этого отъездил нормально недели три. Опять началось, но хуже, при попытке прогазовать, начались хлопки к глушителе. Покурил данный форум, нашел как снять ошибки, т.к в сервисе где обслуживался нет древнего тестера для диагностики. Кое как доехал до сервиса, при езде стал дымить черным передал им перечень ошибок, там было про кислородник и мар. У диагноста было подозрение на подсос воздуха через егр - заглушили, поставили на пробу кислородник от 2110, до этого он был просто отключен, старый тоже пробовали включать, но начинал дымить при прогреве. В итоге на холодную ехала более менее норм, на горячую начинала тупить и жрать бенз по бк по 25-30 л на трассе, до этого 11-15. Вообщем стало понятно, что надо разбираться самому. Но глохнуть перестала, хоть и чадила черным дымом и обороты хх падали. Попробовал отключить кислородник, машина поехало заметно лучше, расход по бк упал до прежних данных, радовался не долго до первой пробке, в ней опять начало колбасить, кое как доехал до места. Завел после этого часа через два нормально и доехал до магазина, чуть там побыв опять завел начало колбасить и кое как доехал до стоянки. Далее хх скакали от почти нуля до 1000, подошел мужик, спросил помочь, я думая, что врят ли, открыл капот, он пошевелил провода в районе дпдз и обороты стали нормальными, сказал, что проблемма с дпдз или проводами, так же посоветовал промазать все разъемы смазкой силиконовой... На следующий день поехал на дачу, завел норм, но надо было остановится на несколько минут, после этого завел и через несколько метоов начало колбасить и заглох, причем даже не смог завести. Шебуршил провода и разъем дпдз и мар и хх, бесполезно. Ушел на полчаса, купил смазку, попшикал разъёмы - завелась нормально, но до первого долгово светофора, заглох.. Через несколько минут завел и кое как доехал до дачи, решив тут ее поковырять. Снял дпдз, померял сопротивление, получилось от 350 ом до 4 ком на среднем, нарряжение от 0.3 до 4.65 на снятом в крайних положениях, при работающем двигателе, который завелся далеко не с первого разо, после снятия дпдз нарояженте хх 0.64. Вообщем думаю это не в нем дело. Начал тупо то заводть то глушить, иногда работало норм, и иногда колбасило и глохло и потгм долго не заводилось, потом несколько раз зажигание начал крутить он оф, при этом после того как заглохло получалось завести. Пробовал отключать моторчик хх, ничего не менялось, в данный момент отключил его при нормально работе двигателя, после этого добиться сбоя пока не удалось.. Стемнело...
Извините, что длинно и возможнгс ошибками пишу с телефона.
Олег_jeep вне форума
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
