Старый 23.02.2011, 11:20   #21
Gleber SPB
Аватар для Gleber SPB
Марка: grand cherokee 94 5.2
Сообщение от Bombardier Посмотреть сообщение
понятно. Расскажи лучше про технологию, как натягивал ткань и что за ткань собственно?
Материал искусственная замша, очень приятная. 190 р за 150см на 100 см.
Потолок :
Для начала надо все ободрать , так как за 18 лет жизни ее прокурили и пропердели так что вонь стояла ужастная.Некоторых частей не хватало пришлось восстанавливать из газет, пва и местами картоном , получилась крепче чем было, через пару дней все высохло и нужно неровности газет прошкурить. Затем я купил балон клея для карпита 400р , фирму не помню , но клей попался говно. Первый слой проклеел марлей , а второй слой замшей, края подогнул и скотчем закрепил.
Делал все в теплом помещении , может по этому ткань и не пришлось греть.
Да забыл замшу клеел в четыре руки , одному очень неудобно, и перед поклейкой маркером поделил потолок на 6 частей, и по очереди клеел и разглаживал.
Консоль:
С ней все просто кусок 30 на 100 ( вроде ), как всегда все отодрать сначала , потом остатки старого клея прошкурить. В этот раз я взял клей "Момент" резиновый для обуви, остался доволен. Весь пластик намазываешь клеем и легким движением накидываешь ткань , потом разглаживаешь от узкой части к широкой. Обрезаешь бритвой, края подгибаешь и клеишь на те же места где и был преклеен старый поролон.
Козырьки:
Это самые опасные участки работы, на первый козырек у меня ушло часа четыре, на второй полтора часа.
Сначала надо открыть козырьки , я это сделал с трудом , затем вытаскиваем зеркальце . ОТ зеркала просто отрываем старую пластинку с обшивкой (она крепится на клей), промазываем ее клеем и кладем на нее замшу разглаживаем и обратно на зеркало. После этого я положил ее под пресс, 5 кг достаточно.
С козырьков снимаю старую тряпку. ЕЕ я обрезал по краям что бы преклееть на место , так как козырьки сделаны в дырку и если я просто преклею замшу будут видны мелкие дырочки в козырьке и он не будет мягким. в остальном все то же самое что и до этого , только надо очень аккуратно подрезать место для зеркала , а то может получиться так что зеркало всавили с трудом а замша натянулась и пошла волнами.
Всем удачи.
Всего ушло где то 4 метра ткани и кусочек остался
Gleber SPB вне форума
Старый 23.02.2011, 13:58   #22
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
вот мой потолок
ICEMEN вне форума
Старый 23.02.2011, 21:26   #23
Bombardier
Аватар для Bombardier
а можно фотки всего салона поподробнее? Я тоже планирую стойки затянуть в карпет, но боюсь, что сильно мараться он будет. Ты когда потолок обтягивал, старую обшивку сдирал? основа не покрошилась?
Просто у меня она уже поломанная вся, я дуаю, что если отдеру старую обшивку, то потолок ваще на части развалится))
Bombardier вне форума
Старый 24.02.2011, 05:50   #24
irritated
Аватар для irritated
забыл сказать, я свой потолок еще в два слоя покрыл аквалаком, подложку саму, потому что старая какая то рассыпчатая была, и тряпка тогда лучше клеилась к нему на аэрозольный клей, но лучше клеить не на него - в мороз пузырьки появляются - нагреется - растянется, или я просто что-то криво сделал
у меня посыпалась, я сделал :-)
тютютута
irritated вне форума
Старый 24.02.2011, 13:15   #25
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
вечером попробую фотки выложить . покрошилось спереди где зеркало было , но это до меня еще . там отремонтировал . клеил на старую тряпку моментом , но перед этим с мылом и щеткой раза три оттирал ( хорошо жену к маме отправил ) вот когда мыл чуть не сломал его весь нах , тяжелый сильно стал , не разщитал я что он стока воды впитает . оттерлось все офигенно , можно было карпетом и не обтягивать , но слижком уж он светлый стал , поэтому черный карпет . когда высох , ремонт с паутинкой и эпоксидкой . далее рисуем клеточки моментом и приклеиваем материал какой нравится . расщитывайте время подсыхания клея так , чтобы к нему приклеилось , но чтобы он НЕ ПРОПИТАЛСЯ НАРУЖУ .
Последний раз редактировалось ICEMEN; 24.02.2011 в 13:28. Причина: дополнение
ICEMEN вне форума
Старый 24.02.2011, 21:00   #26
Gleber SPB
Ясен пень посыпется !!! Вот тут тебе пригодится марля , баночка пва и газетки.
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
