Старый 29.04.2017, 01:33   #851
Сообщение от vaskol83 Посмотреть сообщение
Ребятки, а какие именно аморты и от какой газели?
я на эксплорер как то ставил, они ваще колы. снял, выкинул
Старый 03.10.2017, 10:30   #852
Boris_911
Аватар для Boris_911
Марка: XJ '92 2.1TD, XJ '94 2.1TD, XJ '88 4.0, WJ '04 4.0 NP242.FreedomEdition
По умолчанию Задние пружины Kilen/Lesjofors
Добавлю свой опыт в эту тему, ее все знают)))
Задача была такой; нужно чтобы при полном баллоне газа и половине бака с бензином в машину можно было еще загрузить 250-300кг. и ехать спокойно без пробоев.
Долго думал, что воткнуть, поставил 2 года назад задние от ТЛК Прадо 90 - они выше на 4 см. + 2 резинки из ленты 10мм. Зад поднялся до 52см, но нагрузку не держали, с топливом 200кг., и уже на отбойниках.
Перебрал весь каталог Lesjofors, выбирал аналоги наших родных пружин, только с витком 15мм., вот они аналоги зауженные с 2 концов:
10203-15,00 108,00 138,00 369,00
11908-15,00 123,00 153,00 423,00
11909-15,00 122,00 152,00 405,00
Выбрал последние с Chevrolet Captiva.
Установка.
Верхнюю резинку заменил треанспортерной лентой, на центральный отбойник намотал вспененный полиэтилен для центровки пружины.
Нижняя часть с более узким витков встала в родную резинку, только пришлось отрезать один усик, в который упирался край нижнего витка.
Впечатления. Мягкость сохранилась, длины штатных аммо хватает, пока оба бака наполовину заполненные все хорошо, при этом расстояние до ступицы 54см., проверю на пустых баках, добавлю позже.
пысы: Думаю, что этот вариант только для ГБОшников, если нет газа, надо ставить чуть по ниже: 10203, они есть на EMEX.
kilen11908.jpeg   P71001-152059.jpg   P71001-152132.jpg   P71001-152048.jpg   P71001-152053.jpg
Boris_911 вне форума
Старый 03.01.2019, 15:36   #853
Alien_Cr
Марка: grand cherokee laredo 2003
Также добавлю свои пять копеек ) Прочитав эту тему, нашёл доступные пружины от Патриота, дополнительно установил проставки 3 см толщиной (валялись без дела))) ) и вуаля - полный бак газа (84 л), четыре взрослых и 200 кг груза в багаже - машина стоит ровно, 54 см.
Alien_Cr вне форума
Старый 03.01.2019, 20:43   #854
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
Сообщение от Alien_Cr Посмотреть сообщение
Какие амортизаторы ставили?
У меня тоже ГБО, поставил пружины ОБК и аморты с Террано II, получилось не очень. На волнах раскачивает, а на полицейских весь салон гремит.
sali_s вне форума
Старый 04.01.2019, 02:11   #855
Alien_Cr
Амортики масляные, с газели, самые дешевые, один б/у ))) Аморты с Terrаno тоже ставил года три назад, газомаслянные, - не то )
Alien_Cr вне форума
Старый 04.01.2019, 02:12   #856
Alien_Cr
PS Пружины б/у, в металле у друга нашел )
Alien_Cr вне форума
Старый 20.02.2019, 12:07   #857
darkcorp
Аватар для darkcorp
А вы в курсе, что есть мегасуровые волговские пружины с пятью рисками?
darkcorp вне форума
Старый 20.02.2019, 23:03   #858
Это след от захвата станка
Старый 11.08.2019, 13:13   #859
GFD988ZJ
Аватар для GFD988ZJ
Марка: Вжик 4.7 99
Привет! Понимаю что тема уже обжована, сам честно дочитал до 60й станицы. Так и не увидел или просмотрел. Кто то ставил волгопружины с 1 риской? Какие по мягкости ближе к штатным 1 или 2 риски, а может даже 4?
GFD988ZJ вне форума
Старый 15.12.2019, 16:58   #860
АланХуга
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited
Всем привет! Я тут новенький! Вчера тоже поставил волгопружины на перед с двумя рисками. Резинки оставил родные. Сзади поставил от Патриота вместе с резинками. Высота от центра ступицы до арки была везде 44 см, а сейчас стало 50,5 см. Пока что доволен. Спасибо экспертам с этого форума. Моя машина больше не пузотерка!
АланХуга вне форума
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
