Задумался на эту тему. Пришло время менять кресты в карданах,и есть в наличии хорошие кресты от TOYO,но 81.75мм. В практике от 0,125мм на сторону болтанки не должно особой быть? Или я не прав?
Шестеро в ряд и все кушать хотят ![]() ![]()
#3 |
А хрен его знает.Только судя по тому,что они туда входят и защёлкиваются стопоры.Если смотреть по "предложениям заменителей",то всем похеру 82 или 81.75,все в одной куче.А меня что то подморочивает.И вообще на кой болт и кому нужна эта разница тоже не понимаю.
#5 |
Ну если заморачиваться этим вопросом, то нужно непременно искать в размер. Я никогда подобной херней не страдал, стопора вставляются - хорошо. Не вставляются - спиливаешь их по толщине до тех пор пока не вставятся. И ни в коем случае не забивать их через силу, потому что тогда крестовина живет крайне недолго. Ставил и японские, и китайские, и американские кресты, при правильной установке и набивке мазевом ходят они все примерно одинаково, независимо от размера.
#6 |
Марка: Nsgv 1.6
про мазево
понятно дело что шприцуемую крестовину после сборки шприцуем НО в некоторых нешприцуемых крестовинах мазюку надо менять в инструкции написано что смазка консервационная, замените перед монтажом |
#8 |
Надо то надо,я набиваю LM в тубе для крестов,но есть интересный случай. Приятель мой,куплял кресты GMB, да и воткнул их прямо с той самой белёсой смазкой,какая в них набита.Тысяч 30 в переднем мосту они отбегали,так и продал..
#10 |
Ну с 242 раздаткой могли бы и позвякивать ради приличия,на полном он их насиловал.
Раньше я набивал подшипники и нешприцумые кресты Кастролом LMX, помнится когда она появилась,была присказка "Хоть розочки на тортах из неё вить",хорошая литиевая зелёнка.
Последний раз редактировалось EL GOLFO; 23.04.2017 в 22:42. |
