Старый 18.02.2011, 10:45   #1
Emshik
По умолчанию свет чудит
Гранд 93. Где проблема? Насколько я помню при включении дополнительных штатных передних фар (галогенок) они всегда должны гореть и не вожно переключаюсь я на дальний или еду на ближнем. С недавних пор горят только при переключении на дальний, а когда переключаешься на ближней не горят.
Это можно исправить но если в фишках на фарах помень на одной фаре провода местами, так чтоб на одной горел дальний, а на другой ближний, тогда галогенки будут гореть всегда.
В чем проблема, где, что замыкает???
Emshik вне форума
Старый 18.02.2011, 13:27   #2
Амиго
Аватар для Амиго
Марка: пока нет
Сообщение от Emshik Посмотреть сообщение
.... дополнительных штатных передних фар (галогенок) они всегда должны гореть и не вожно переключаюсь я на дальний или еду на ближнем.
Перечитал 3 раза. Никуя ниразу нипонял. Эт какие? Которые габариты по бокам от фар???? Или сама фара с ближним-дальним светом???
Красная точка лазерного прицела на лбу, это тоже чья-то точка зрения.
Последний раз редактировалось Амиго; 18.02.2011 в 13:30.
Амиго вне форума
Старый 18.02.2011, 13:31   #3
KWJ
Аватар для KWJ
штатно противотуманки должны работать только при включенных габаритах или ближнем свете. при дальнем включаться не должны, при переключении с ближнего на дальний при включенных противотуманках - противотуманки должны выключиться
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 18.02.2011, 13:36   #4
Амиго
Аватар для Амиго
Марка: пока нет
аааа...противотуманки!!! он оно чё....однако. ))))
только я не воткнул, откуда на 93 годе противотуманки? они ж вродь на рестайлинге ставились? или я тёмный совсем в этом вопросе?
Последний раз редактировалось Амиго; 18.02.2011 в 13:43.
Амиго вне форума
Старый 18.02.2011, 14:07   #5
Emshik
до 96 года противотуманки шли на бампере (у радиаторной решетке), а после 96 в бампере.
Так значит они должны гореть только в одном положении, с ближним светом, а вроде горели в обоих вариантах, ну ладно фиг с ним.
Спасибо!
Emshik вне форума
Старый 18.02.2011, 14:29   #6
Амиго
Аватар для Амиго
Марка: пока нет
На Лимитеде. У меня Ларедо и их нет.
Амиго вне форума
Старый 21.02.2011, 11:45   #7
Emshik
Без противотуманок ??? А как же можно ездить??? С противотуманками не видно ничего, а как же без них можно ездить???
Emshik вне форума
Старый 21.02.2011, 13:50   #8
Амиго
Аватар для Амиго
Марка: пока нет
В штатную комплектацию Ларедо входит карманный фонарик и свечка, на случай окисления батареек фонарика. Вот так и катаемся.
Амиго вне форума
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
