Старый 12.04.2017, 21:14   #21
Если гранд 97,то из за шинны(CCD) проблемы могут быть.
С дверей управление не глючит ?
Не, все остальное нормально. Глючит датчик топлива. Но это у него по реколу должны были еще в 1998 поменять.
Старый 12.04.2017, 21:36   #22
alekssandr
Первый раз заметил это еще пару лет назад. Но потом оно как то само восстановилось. Вчера, снова. Дело такое, На "D", 1,2 и "R", стрелка давления падает на "0". При возобновлении движения все восстанавливается. на "N"и "P". так же, стрелка не падает. Понимаю, что это какой то глюк, но как то напрягает. Мысли, идеи есть?
на нейтрали 2 показывает?
alekssandr вне форума
Старый 12.04.2017, 21:51   #23
Нет, не это. На нейтрали и на паркинге стрелка встает почти вертикально. На всех остальных передачах падает. На прогретом моторе... И еще заметил, шевелится когда включается вентилятор. Сегодня катался после обеда. не падала... Но клевала при включении электровентиля.
Старый 12.04.2017, 22:22   #24
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
joy37, Без разницы на прогретом масле или нет?
max-13 вне форума
Старый 12.04.2017, 22:33   #25
Сообщение от max-13 Посмотреть сообщение
ну, падает на прогретом. Но опять же, не всегда. Сегодня все было нормально. Непонятна зависимость от положения селектора.
Старый 12.04.2017, 23:56   #26
max-13
Аватар для max-13
joy37, На драйве и реверсе обороты чуть ниже чем на нейтрали и паркинге. На меньших оборотах двигателя чуть падает давление масла.
У меня после промывочного масла на горячем начало давление падать в ноль, причем именно на холостых на драйве или реверсе, я думаю просто говно из зазоров вымылось из-за чего давление масла стало ниже.
max-13 вне форума
Старый 13.04.2017, 00:26   #27
жип
Аватар для жип
у моего масса с акамулятора прямиком идет на генератор
жип вне форума
Старый 13.04.2017, 08:53   #28
Я не промывал. Но масло менять пора. 9000 проехало.
Старый 13.04.2017, 16:05   #29
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Ради интереса просто поменяй масляный фильтр. 200р на эксперимент)
Может быть вот что: фильтрующий элемент забит, а байпасный клапан в фильтре клинит или подвисает если пробег такой
Rus вне форума
Старый 13.04.2017, 20:56   #30
Да, есть такая мысль. Сегодня ездил, нифига проблем не было. Правда я на датчике клему снял-одел пару раз. Хотел масло поменять... Суки фильтр длинный подсунули! Менять надо.
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
