Старый 01.04.2017, 16:55   #1
hazard
Марка: JGC `95 Limited 5.2 46RH
По умолчанию Переделка компрессора кондиционера на подкачку
По просьбам трудящихся попробую по подробнее изложить те переделки которые произвел я. Список работ не является окончательным, приведен только для ознакомления.
Как это все сейчас выгладит у меня:
Нам понадобиться трубка для пневмы маркировка 10х8, т.е. внутренний диаметр 8мм стенка 1мм. Хватит метра
Фитинги цанговые 1/4'' диаметр 8мм
Обратный клапан 1/2'', я использовал сантехнический с латунным язычком
Аварийный клапан на 130 psi 1/8''
Реле давления 90-120psi 1/8''
Дальше по желанию, я сделал стандартную розетку
Стандартные сантехнические фитинги по необходимости (тройник 1/2 и переходные муфты).
Из инструмента плашка 1/4'', метчик 1/8'' (у меня был первый и второй, очень удобно после первого резьба коусная).
Трубки кондиционера попилены, на трубке высокого давления нарезана резьба под фитинг, низкого давления соединена с корпусом воздушного фильтра
[IMG] [url=http://radikal.ru][/url[/IMG]
Ресивер сделал из огнетушителя, приварив резьбу на 1/2'. В тройнике просверлил отверстия и нарезал резьбу под реле и аварийник.
[IMG] [/IMG]
Реле компрессора расположено в блоке реле возле АКБ, на крышке реле подписано (третье с любой стороны). Управляется минусом, что очень для нас удобно. Соединяем массу через наше реле давления с управляющим контактом реле компрессора.
[IMG] [/IMG]
На этом все, будут вопросы пишите.
hazard вне форума
Старый 01.04.2017, 18:42   #2
Meatmen
Аватар для Meatmen
Марка: ZJ 5.2
Meatmen вне форума
Старый 01.04.2017, 19:05   #3
hazard
Сообщение от Meatmen
Спасибо, круто! Только вопрос со смазкой для компрессора, не нужна?
На фото видно что патрубок низкого давления компрессора (куда засасывает воздух) подключен к корпусу воздушного фильтра. Там рядом как раз есть ввод от сапуна, т.е. картерные газы содержащие масляную пыль. Думаю этого достаточно для смазки компрессора, а вот маслоотделитель на выходе желательно.
hazard вне форума
Старый 01.04.2017, 19:40   #4
атлет 323
здорово...я б не додумался . только картерные газы обязательно должны поступать в коллектор .....масляные пары ловушка для пыли . сухие стенки паука .....плохо.
атлет 323 вне форума
Старый 06.04.2017, 19:54   #5
Dorognik
Аватар для Dorognik
А я вот не пойму зачем Это Все???Компрессором кондея колеса качать что-ли?
Dorognik вне форума
Старый 06.04.2017, 20:24   #6
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Какая производительность примерная получилась, не прикидывпл?
Андрей150777 вне форума
Старый 11.04.2017, 11:35   #7
Serega_i
Марка: ZJ 5.2 V8 94г.
О то что надо, как раз себе хотел кондей на подкачку переделать.
Serega_i вне форума
Старый 11.04.2017, 13:42   #8
Мне тож производительность интересна. За сколько 33-е колесо с нуля накчивает?
Старый 12.04.2017, 10:16   #9
frostcraft
Аватар для frostcraft
Там производительность должна быть адова. Качать должен быстрее чем беркут24 .
На моем авто стоит шестицилиндровый. Увидел когда компрессор перебирал.
Последний раз редактировалось frostcraft; 12.04.2017 в 10:19.
frostcraft вне форума
Старый 12.04.2017, 19:42   #10
Artem BMW
Считай мощность у него 5 киловатт практически, 10-цилиндровый. По отзыву пользователя - пока 1-на машина накачивается беркутом 24-м, товарищ накачивает себе и машине спереди и сзади колёса...
Artem BMW вне форума
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
