Старый 16.02.2011, 04:32   #11
Такое ощющение что у тебя антифриз густеет.
Старый 16.02.2011, 07:36   #12
Snejok
Марка: WJ
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
Чтобы проверить надо понять.
1. На какой угол поднять передок?
2. Проверять газовать на непрогретой машине сразу или как то по другому?
3. В исправной голове что должно происходить с антифризом при снятой крышке радиатора и газах?
1. высоты бордюра достаточно, можно на хорошую горку заехать
2. обычно на горячую давит, но в твоем случае лучше проверить на холодную и прогретую
3. если в системе воздух, то антифриз будет немного вытекать, ну булькать немножко может при газовании, меняться уровень, но фонтана быть не должно!
Snejok вне форума
Старый 16.02.2011, 20:02   #13
Если резко открыть прогретую систему, то фонтан будет, и некислый. http://www.jeep-forum.ru/forum/showp...8&postcount=10
Старый 16.02.2011, 20:29   #14
samoroshka
Марка: .....................
Кто-нибудь знает как подробно работает крышка радиатора? В исходной она полностью закрыта или приоткрыта?
когда-то мне объяснили так : клапонишко проверяется пальцами если продавливается и не закусывает --то порядок .
samoroshka вне форума
Старый 16.02.2011, 20:38   #15
Snejok
Марка: WJ
Всяко будет! Надо без крышки смотреть, предварительно подставив под радиатор емкость для вытекающего антифриза
Сообщение от sub Посмотреть сообщение
я бы поставил бы оригинальный радиатор, на нем экономить нельзя
Китайский кинетик вполне сносно переносит штатные нагрузки, но стоит закипеть и хана ему...
Последний раз редактировалось samoroshka; 16.02.2011 в 21:28.
Snejok вне форума
Старый 16.02.2011, 21:56   #16
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
Сообщение от Snejok Посмотреть сообщение
На прежнем гранде у меня фишка была. Давило антифрил из бачка. грешил на ГБЦ - типа на трещину. оказалось, что кинетик- китайский радиатор новый и крышка радиатра оригинальная не прилегала к горловине и сосала воздух. Доп прокладку установил и все пропало
sub вне форума
Старый 17.02.2011, 00:25   #17
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
ну шырокий клапан который к крышке на пружинке крепится вроде сжимается, пружинка работает, а вот как маленький проверить я честно хз. он вроде никуда не продавливается как бы..
Пока не получается посмотреть, наклона рядом с парковкой нет, а надо же на холодную проверять? А сколько нужно газовать на холодную, чтобы антифриз потёк из открытой горловины радиатора фонтаном или струйкой?
timur_m вне форума
Старый 17.02.2011, 07:53   #18
Snejok
Марка: WJ
он работает как обратный клапан, то есть должен плотно прилегать к отверстиям и с небольшим сопротивлением оттягиваться пальцами
ну наклон нужен для выхода гипотетического воздуха, попробуй просто без крышки завести и понаблюдать газуя за происходящим в горловине, если башка дует, можно увидеть как просто бурлящий фриз (тут то и заминка, это могет быт и банальный воздух) так и фонтанчик с метр высотой
Snejok вне форума
Старый 17.02.2011, 10:25   #19
nikolai.shorin
Марка: 2,5 ТД 95г XJ
По умолчанию выбивает жидкость?
Первые причины- клапана на крышке радиатора и расшир. бачка -нет сообщения с атмосферой.
Более серьезные - прокладки ГБЦ - пропуск газов в рубашку охлаждения, если без крышек бурлит- то трещина в ГБЦ или прокладки.Если перегревается то расслоены патрубки или термостат закрыт.
Levsha
nikolai.shorin вне форума
Старый 18.02.2011, 02:33   #20
timur_m
Аватар для timur_m
Ну вот сегдня удалось, наконец, погазовать непрогретым машином с открытой крышкой радиатора.
Итог печальный, фонтана нет, голова не сифонит
При длительном газе на 3 тыс об за 15 сек, антифриз начал понемногу лить из горловины и был закрыт крышкой.
Последнюю неделю каждый день, утром и вечером проверяю давление в верхнем патрубке. Дня 3-4 назад снял крышку и немного разработал руками. Больше высокого давления не замечено. Так что советую не просто проверить крышки, а помять её в руке, сдавливая пружину.
Кстати, обратный клапан без пружинки и болтается слегка - так и должно быть, его давлением из радиатора поджимает, а когда машин остывает, давление в радиаторе падает, вот тут то клапан отходит вниз, открывая путь антифризу из расширит бочка в радиатор. Так что с крышкой понятно.
Я думаю, либо дело в крышке, либо в воздухе, который как то попал в СО, либо в бадяжном антифризе (концентрат + вода, мешали в сервисе). Буду искать дальше!
timur_m вне форума
Метки
крышка радиатора, перегрев 5.2
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
