#71 |
Марка: Nsgv 1.6
расточка с 48 до 51 на двух заслонках даёт дополнительные 466,5 кв.мм , ну или 4,66 кв. см )))
хз честно - не вижу смысла, по сути педаль станет острее. не всегда это во благо |
#72 |
#73 |
Если есть желание, можем и 52 мм сделать, но для стандартного двигателя это будет многовато.
Диаметр стандартного я не замерял, в сети разные данные - 46-48 мм.
https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ |
#74 |
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
#75 |
Марка: Nsgv 1.6
вопрос1
как часто мы с тапкой в пол ездим? вопрос2 именно дроссельная заслонка является узким местом, а не каналы, не клапана ? вопрос3 увеличение диаметра означает: при том же нажатии тапки, "дырка" открыта больше т.е. педаль газа становится острее полезна ли эта острота ? а так , когда сток открыт полностью нажав тапку до упора, у нас при том же открытии "дырки" ещё 12% запаса по открытию , дожав тапку в общем как то сомнительно на стоке это и для обычной езды ИМХО |
#76 |
Блин, пока не попробуешь, не поймешь, а как попробуешь, наврядли обратно на сток поменяешь.
Я кайфую от расточенного дросселя и обратной дороги не вижу. Расход тот же, а машина едет бодрее.
#77 |
#78 |
Ап, есть пара расточенных рестайловых дросселей в наличии.
#79 |
#80 |
На 4хлитровый двигатель 4500, на обмен 2500.
