Старый 13.03.2017, 19:39   #1
Kostakiori
Аватар для Kostakiori
Марка: Grand Cherokee ZJ 4.0 98г.
По умолчанию Люфт в рулевом редукторе?
Доброго всем времени суток!
Появилось небольшое биение в руле, подумал что рулевые наконечники, сегодня заехал на яму и выяснил что это оказывается люфт в самом рулевом редукторе. Сальник нормальный подтекания жидкости ГУРа нет. есть только небольшой люфт.
Как его устранить? Возможно ли это сделать самому или нужно снимать и везти туда где этим занимаются?
Kostakiori вне форума
Старый 13.03.2017, 19:52   #2
гайку ослабляешь - штифт подтягиваешь немного - гайку затягиваешь = все это видно на корпусе гура если смотреть на него со стороны капота(из под капота)
Старый 13.03.2017, 20:01   #3
Kostakiori
ОК! Спасибо... Завтра посмотрю со стороны изподкапота ))) А то сегодня я его только с низу видел.
Старый 13.03.2017, 20:16   #4
Alexnnov
А какой вообще допустивый люфт в рулевом?
Alexnnov вне форума
Старый 13.03.2017, 20:42   #5
Kostakiori
Хороший вопрос??? По мне наверное лучше вообще без люфта )))
Старый 13.03.2017, 21:10   #6
Alexnnov
Сообщение от Kostakiori Посмотреть сообщение
Это да. Но как мне кажется в редуктора он быть должен, незначительный. Масляный зазор типа. Это же не рейка.
Хотя могу ошибаться!
Поправьте если не прав!
А то может и мне подтянуть редуктор надо...
Alexnnov вне форума
Старый 13.03.2017, 22:27   #7
подтянешь - обычно переборщишь - заклинит руль пару раз на ходу - ослабишь..подтянешь заклинит и тд и тп - поймешь какой люфт оптимальный и потом будешь рассказывать другим тоже самое что и я.
Старый 13.03.2017, 23:07   #8
Alexnnov
Что то сразу и люфт у меня оптимальный стал.
Не буду ка я автомобильке работать мешать..
Alexnnov вне форума
Старый 13.03.2017, 23:24   #9
Нет там ничего страшного - помаленьку затягивай штифт и как почувствуешь что уже туго ходит ослабь немного. Покатайся не быстро - попробуй и ты быстро поймешь о чем я толкую.
блин надо будет видео разборки редуктора рулевого сделать с пояснениями....
Старый 13.03.2017, 23:33   #10
Alexnnov
Было бы не плохо!
А то как сальники на валу сошки менять понятно, там все очень просто! А вот если его полностью разбирать, тёмный лес....
Alexnnov вне форума
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
