#43 |
для заездов как раз автомат и надо
есть не нужный задний кардан под супер селект |
#45 |
Авешка и без мозгов работает. Так сказать в "ручном" режиме.
#48 |
АКПП AW-4 (30-40) если не работает электроника, то не работают электроклапаны переключения передач, а следовательно в режиме "1-2" - будет 1 скорость, в режиме "3" третья скорость, в режиме "D" будет 4 скорость, блокировка ГТ отсутствует. Таким образом на автомобиле с АКПП AW-4 можно ездить без электроники, только будет отсутствовать блокировка ГТ, что повлечет некоторую потерю мощности и экономичности, связанную с тем, что соединение коленчатого вала с входным валом АКПП будет не жестким механическим, как это бывает в сухих сцеплениях на механике, а гидравлическим, т.е. с потерями на некоторое проскальзывание. Так что проверяйте по этому алгоритму, поэтому вполне очевидно, что в при переключении рукоятки АКПП в положении "D" и отсутствии сигналов на электроклапаны из-за неисправности электроники ваш автомобиль будет трогаться вяло, ведь это же 4 скорость, а при переключении рукоятки в режим "1-2" вы уверенно разгоните автомобиль. Если и в этом случае нет нормального разгона, а тем более сопровождается запахом горелого, виновата механика с гидравликой, снова разбирай и все проверяй, что-то намудрил.
Последний раз редактировалось orel.kom; 09.03.2017 в 09:29. |
#49 |
orel.kom, это все есть на моем видео в видеопособиях(молодец что запомнил) - а вот чего ты не сказал(а это важно на будущее запомни) = нет 2й передачи = и после 1 идет 3 и вялый разгон )))
несколько тумблеров и рычаг превратит авешку в акпп с типтроником ))) руками можно щелкать все скорости и вручную включать блокировку гтр )))
#50 |
Марка: пока нет
всем спасибо парни! я капнул глубже я ее вообще разобрал фрикционы как новые даже не потерлися ! но нашёл в ну три кусок пластмасса расплавлен ого от ку до не понятно но я догадываюсь есть там такая одна пластиковая шайба а где ещё одна должна быть её нет!!!!буду делать и собирать
