#22 |
Если заболталась морковка,а гайка затянута,значит есть износ подшипников.И дальнейшая работа по их затяжке и т.д. будет бесполезная,т.к.люфт скоро появится опять потому-что подшипникам пи..ец.
#23 |
Прежде чем спорить нужно задать один вопрос:
Люфт радиальный или осевой ?
#24 |
И уже говорил - что радиальный люфт это не значит что биение между зубьями ГП = сюда может входить как разбитые шлицы на полуосях так и убитые сателиты.
#26 |
радиальный - это когда покругу крутишь.
осевой - это когда вперёд назад или влево вправо качаешь.
#27 |
Осевой на зетке убирается - тупо подтягиванием - между обоймами подшипников находится сминаемая фтулка - при затягивании она сминается обоймы сжимаются и выбирается осевой люфт. Стандартная ситуация при сборке диференциала моста.
#28 |
Марка: Гранд Чероки ZJ 4.0 97г. РК242
Я так понимаю нужно просто взять крепкий вороток, метровую трубу и тупо подтянуть гайку хвостовика?
#29 |
Да
#30 |
3-5 месяцев а затем смена подшипников морковки однозначно..и после замены подшипников морковки пятно очень редко убегает
