Старый 07.03.2017, 16:54   #1
alexkol141
Аватар для alexkol141
Марка: XJ, 5.2, 46RH, Dana 30, Ford 8.8, ГП 4.88
По умолчанию Двигатель AMC150 со всем навесным, две коробки AX5, впрыск, проводка
В связи со свапом Magnum 318 V8 продаю высвобождающиеся агрегаты:
1. Двигатель АМС150.
В 2014 году двигатель был откапитален полным мастер китом под первый ремонт поршней и подшипников коленвала. С заменой распредвала, поршней, колец, гидротолкателей, маслонасоса, цепи, звездочек и т.д. Прошел после этого не более 20000 км. Машина использовалась только для покатушек.
Карбюратор был заменен на распределенный впрыск от ВАЗ 2114, форсунки 107, ДАД, индивидуально откатанная J5LSV43, инженерный блок Январь-5. Зажигание бесконтактное от ВАЗ2114.
Врезаны штуцера под газ 4-го поколения.
Стартер заменен на новый в ноябре 2016 г.
В генераторе новый диодный мост.
Насос ГУР стоит от Газели.
Все работает хорошо и не ломается.
Хочу за все в сборе: 20000 руб. (ПРОДАНО)
2. Коробка АХ5 с колоколом под внешний рабочий цилиндр сцепления.
3-я скорость включается на горячую с хрустом (2 года уже).
За коробку: 6000 руб. (ПРОДАНО)
3. Коробка АХ5 без колокола. Брал на замену своей 2 года назад здесь на форуме. По заверениям продавца работала идеально. Не дошли руки поставить. Хочу за нее: 7000 руб.
4. Сцепление, выжимной подшипник, главный и рабочий цилиндр (главный по моему не родной), трубки сцепления. Цену предлагайте. (ПРОДАНО)
Последний раз редактировалось alexkol141; 18.04.2017 в 13:54.
alexkol141 вне форума
Старый 07.03.2017, 19:37   #2
Vladimir313
Аватар для Vladimir313
Марка: Wrangler YJ 4.0;93; SOA; Rubikon Express;Motive Geer; 4.56 ; Powertrax locrite ; BF Goodrich 33"
Подтверждаю все сказанное Алексеем, вместе катаемся. Хочу добавить, по тяге и динамике ему равных нет, от Рэнга с 4.0 не отстает, но если только совсем " чуть-чуть". Рекомендую. Система зажигания и мозги отстроены Алексеем с умом.
Vladimir313 вне форума
Старый 13.03.2017, 07:57   #3
alexkol141
Up
Старый 27.03.2017, 10:32   #4
alexkol141
Up
Старый 30.03.2017, 19:59   #5
nafnaf3422
Аватар для nafnaf3422
Марка: Wrangler YJ
Приветствую!
Можно фото коробки без колокола, которая была на замену за 7 тыр.?
С ув, Олег.
nafnaf3422 вне форума
Старый 31.03.2017, 09:57   #6
alexkol141
Сообщение от nafnaf3422 Посмотреть сообщение
Приветствую!
С ув, Олег.
Фото второй коробки:
У нее еще передняя крышка переделана под внешний рабочий цилиндр сцепления. Я при установке планировал её со старой коробки переставить.
Старый 31.03.2017, 19:47   #7
nafnaf3422
Марка: Wrangler YJ
Спасибо за информацию. Сколько зубов под вал? Бывает 21 и 23 зуба. Фото скинул мастеру, жду от него ответ по моей коробке. У меня трещит и вибрирует 5 скорость, хочу просто поменять коробку без разбора на вашу. Какой ТК сможете отправить чтобы пробить стоимость доставки, я в Перми.
С ув, Олег.
Старый 01.04.2017, 07:36   #8
alexkol141
С ув, Олег.
Коробка под 21 зуб. Отправить могу ПЭК, Желдорэкспедиция.
Старый 01.04.2017, 22:21   #9
nafnaf3422
Марка: Wrangler YJ
Спасибо, ПЭК устраивает. Жду ответа от человека, который будет менять коробку.
С ув, Олег.
Старый 05.04.2017, 07:35   #10
alexkol141
Up
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
