Марка: Gгand Cherokee WJ 2001 4 литра
Авто WJ 2001, года 4 литра. Не работает ABS , был на диагностики , сканер показал три ошибки. По первым двум понятно , а вот по третей проблема. Переводится как ( кабина питания). Предохранители под капотом целые , на блок ABS питание подходит. Вопрос - может кто сталкивался ? В салоне есть предохранитель отвечающий за ABS ? И что это за ошибка? Когда поставил другой эл.блок , то моторчик с начало зажужал и выключился. Лампа потухла , а где то через километр опять загорелась. Поиском подобного не нашёл .
#2 |
http://forums.hotrod.com/car-craft/7...-feed-circuit/ вот тут чавойта пишут про подкапотные предохранители № 2,4,9,10 и 13... но это в стратусе 99 года... можно скачать схему на стратус и провести аналогию к нашим предохранителям... В любом случае там обсуждают предохранители по 20 и 40 ампер, что есть только под капотом...
http://www.bba-reman.com/forums/Topic147905.aspx - вот тут пишут какой-то алгоритм действий, который вроде как помогает уйти от этой проблемы после замены блока абс... (насколько я шпрехаю по инглишу...) Последний раз редактировалось doxtor; 23.02.2017 в 23:01. |
#3 | |
