Старый 17.02.2016, 08:36   #81
darkcorp
Аватар для darkcorp
Меня больше экспедиции привлекают, поэтому подвеска должна быть комфортной для асфальтовых трасс, грунтовок и гористой местности. На лифте 4" и 33" колесах понравилось, но больше увеличивать диаметр колес и лифт не хочу.
darkcorp вне форума
Старый 21.02.2016, 02:15   #82
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
знаю одно трапеция не треугольник панара нужна ей, даже если меж сайлентами зазор 0мм
на самом деле не важно, кто там трапеция или треугольник. конструкция давно уже рассчитана и проверена на надежность американцами на спортивных авто.
Остался вопрос в целесообразности и в выборе что лучше для себя сделать...
Вот один ответ в плюс 4-линка созрел. Для больших ходов в нем смысл... думаю так в районе более 15 дюймов будет преимущество перед панарой.
фолинк для асфальта по любому с панарой, америкосы такие машины на автовозах до говна везут им люфт моста в 10см пофигу
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 21.02.2016, 02:22   #83
driver_swamp
Сообщение от AntonVK Посмотреть сообщение
думаю лучше одинаковой длины делать.
если сделать короче, будут наоборот вниз мост поворачивать. В сторону раздатки доворачивают только клюшки.
тут на видео видно как крутит хвостовик при клюшках, теперь представте что одна сторона идет вниз, хвост заворачиваеться вверх, другая идет вверх(так называемое скрещивание) и хвост должен смотреть вниз. тк мост жесткая железяка, то его не провернуть и возможность такого скрещивания только за счет деформации сайлентблоков крепления к мосту. которые и выполняют роль стабилизатора сопротивляясь кручению,
вот о чем говорил есик
возможно по этому расчулковываються уазы на клюшках, у них проворачивает мост и кранты посадке чулков
и исходя из этого 4линк с панарой гораздо интересней
Старый 21.02.2016, 10:23   #84
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Да, все верно.
А если пойти дальше, то на многорычажке с разной длиной рычагов тоже самое.
Сопротивление артикуляции в данном случае зависит от диаметра сайлетблока.
На уазовских клюшках они очень мелкие - отсюда имеем что сайлент прожимается до конца и дальше уже начинает сопротивляться металл, вследствие чего ломает клюшки или мост.
А на клюшках паджеро лэндровер и т.д. сайлентблоки достаточно большого диаметра.
Последний раз редактировалось AntonVK; 21.02.2016 в 10:29.
AntonVK вне форума
Старый 20.02.2017, 17:01   #85
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Подскажите, пожалуйста.
Вот такой вариант крепления верхних рычагов
Или когда над орехом шаровая
Это одна и тажа конструкция, но разное исполнение?
Aston09 вне форума
Старый 20.02.2017, 19:47   #86
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Именно это было у меня.
Сейчас вместо верхних рычагов - бумеранг с шаром.
U F O вне форума
Старый 20.02.2017, 20:02   #87
darkcorp
Аватар для darkcorp
О, а можно подробнее, почему вернулся на бумеранг? Нижние также лонгами остались?
darkcorp вне форума
Старый 20.02.2017, 21:25   #88
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Лонги - не лонги, просто длинные палки.
Раньше вся подвеска была на ШС сталь-сталь. Жестко и громко писец.
Аккуратно переделать на резинки не было возможности и в итоге родились нижние рычаги на круглых толстых сайлентах и верхний треугольник на таких же резинках и шаровой. Короче штатная подвеска, немного подправленная.
По итогу - так мне нравится больше,устойчивость по трассе лучше (ИМХО).
Артикуляция - она и так огромна, нет нужды впихивать ШС и отвязывать мосты.
ЗЫ
В самом ближайшем будущем - меняем переднюю У образную подвеску, могу продать страждущим два передних рычага (регулировка к кузову и верхнего маленького рычага).
U F O вне форума
Старый 20.02.2017, 22:31   #89
darkcorp
Аватар для darkcorp
Так и буду делать.
darkcorp вне форума
Старый 21.02.2017, 11:37   #90
max78
Уже год этой теме
max78 вне форума
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
