Старый 10.02.2017, 10:49   #211
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
Пробовал патрубки позавчера перекинуть, минут сорок на двигателе полежал но так и не смог сдернуть патрубки, прилипли наглухо. На улице был мороз минус 20, пожалел себя, бросил затею, оставшись неудоволетворенным. Пугало еще в добавок то, что при попытке сдернуть патрубки что то хрустело со стороны выходов радиатора печки.
Решил оставить до более теплого времени, чтоб хотя бы минус 10 на улице было и побольше времени свободного (делал в обеденный перерыв:)) )
У меня стоит ГБО и соответственно врезки в обратку и вход, если снять патрубок с редуктора и через воронку лить антифриз, то поток с выхода редуктора хороший, думаю может тогда и не стоит менять патрубки местами.
Правда вот с воздухом задолбался в печке. Придурки ГБОшники патрубок с входа сделали длинным и петлей через верх двигателя, сколько не мучился - всё равно в нем воздух остаётся, летом переделывать придется всё.
Сколько пробкой радиатора не пшикал - всё пофиг, только помпа свистеть начинает от таких манипуляций.
AlexJalimov вне форума
Старый 10.02.2017, 11:23   #212
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Прошла неделя, после того, как перекинул шланги на радиаторе печки.
Явно ощутимого результата нет. К сожалению, промыть пока возможности нет.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 10.02.2017, 12:09   #213
AlexJalimov
А кто как электропомпу ставит? на нагнетание или на "отсос" с обратки? И что с электрикой? Просто кнопку-замыкатель или что то менее колхозное?
Старый 10.02.2017, 12:32   #214
платар
Аватар для платар
я себе когда то ставил на икстрейле.
ставил на обратку печки, питание брал с зажигания, но через кнопку. На зиму включил, на лето выключил
С помпой двигатель нагревался намного дольше зимой
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 10.02.2017, 14:01   #215
AlexJalimov
Получается кнопка в салоне. Запустил машину, прогрел до раб температуры, включил доп помпу и наслаждаешься Ташкентом в салоне? )))
Старый 10.02.2017, 16:58   #216
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от AlexJalimov Посмотреть сообщение
У меня , когда дизель стоял , помпа была на габариты запитана .Завёл , включил габариты , всё заработало .
DUNAY вне форума
Старый 10.02.2017, 17:54   #217
платар
Аватар для платар
в принципе да, но я её не выключал зимой совсем
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 10.02.2017, 21:01   #218
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
шланги поменяны, промыто летом без химии, помпа стоит на нагнетание, запитана через реле с управлением от тумблера в салоне ....
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.02.2017, 00:25   #219
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
+1 ща так же
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 11.02.2017, 07:16   #220
Alexnnov
Промывать толку нет!!! Проверенно! Только шомполение, а еще лучше новый!
Alexnnov вне форума
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
