Старый 02.02.2017, 05:23   #11
МИХА787
Аватар для МИХА787
Сообщение от Genka_32 Посмотреть сообщение
Была такая неприятность. https://www.drive2.ru/l/6899325/
Да именно эту запчасть тоже и покупал. Про неё и писал.
МИХА787 вне форума
Старый 02.02.2017, 06:28   #12
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
Причём здесь дорестайл это как раз таки самый что не но есть рестаил. На до рестайле там резистор от жигулей подходит.
А вот и не подходит на дорест от жигулей! На лоредо возможно, а на лимитед как раз нет. У меня дорест и стоит та же приблуда как в ссылке на драйв 2.
Последний раз редактировалось сергей 54; 02.02.2017 в 06:31.
сергей 54 вне форума
Старый 02.02.2017, 07:51   #13
stopudov
Марка: Jeep ZJ 5.2
у меня совсем другой резистор
stopudov вне форума
Старый 02.02.2017, 09:02   #14
stopudov, делько это не для джипа. номер дай - на фото не видно.
Старый 02.02.2017, 09:11   #15
stopudov
Марка: Jeep ZJ 5.2
Ёсик, стоит как родная.
модель 16222389 сериал 0197811. А вот http://pepelac-service.ru/?p=283
stopudov вне форума
Старый 02.02.2017, 09:11   #16
Genka_32
Аватар для Genka_32
Марка: Geep Grand Сherokee ltd 5.2
Суть остается таже самая. С блока два провода на мотор. На блок: красный и черный питание, коричневый управление. Проблема в регуляторе. Вскрой и глянь, что внутри, может виден будет дефект.
Я на drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/1246267/
Последний раз редактировалось Genka_32; 02.02.2017 в 09:29.
Genka_32 вне форума
Старый 02.02.2017, 11:59   #17
stopudov
Марка: Jeep ZJ 5.2
нашел причину. неисправен блок управления климатом. постоянно выдавал напряжение на управляющий провод. а питание на резисторе постоянное.
stopudov вне форума
Старый 02.02.2017, 15:06   #18
о.олегыч
я сталкивался... сгнила дорожка на плате
припаял проводок и всё ок
о.олегыч вне форума
Старый 05.11.2018, 19:37   #19
Tiburon
Марка: Grand Cherokee/ZJ 2.5td
Сообщение от stopudov Посмотреть сообщение
На 2,5 TD у меня такой же стоит,98 год.Я так понял,что это для авто с климатом.
Понимаю,что не актуально,но вдруг кто-то еще искать будет.
У меня тоже сначала начал моторчик дуть на полную даже при выключеном зажигании,потом моторчик замолк окончательно.Транзистор и текстолит под ним явно со следами сильного перегрева,при том,что моторчик печки вполне бодр,только лопасти грязноваты,надо будет фильтр салонный сколхозить,после того,как блок починю.
https://www.drive2.ru/l/5053252/
Эту же инфу встречал здесь на форуме,за авторством того же автора,но беглым поиском не нашел повторно.
На днях поеду искать деталюшки для ремонта.
Tiburon вне форума
Старый 07.11.2018, 16:01   #20
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
Сообщение от Tiburon Посмотреть сообщение
Мне не помогла ни замена тиристора с транзистором, ни всех конденсаторов, ни полная пропайка данного блока.
Заказал на Али https://ru.aliexpress.com/item/New-B...6e2a33edLumgmd и с переделками (по корпусу и разъему) поставил. Год работает все норм, посвистывает только иногда тихонько на маленьких оборотах
AlexJalimov вне форума
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
