Марка: Jeep ZJ 5.2
Всем привет.
Jeep Grand Cherokee ZJ рестайл 98. Ремонтировал заслонку отопителя, подключил все приборы, включаю клемму и вентилятор печки постоянно молотит. Если крутилку на блоке управления поставить в любое положение (направление обдува) то вентилятор вообще замолкает, если поставить на офф то снова работает. Если отключить блок управления отопителем то вентилятор останавливается. При диагностике выдает код 16-Обратная связь недостаточна-Цепь обратной связи вентилятора и код 48-Обратная связь была недостаточна-Цепь обратной связи вентилятора отопителя. |
#3 |
Марка: Willys, QX56, WK1
Похоже на неисправность резистора.
Запчасти Б/У для Jeep. 8(915)177 9198 Дмитрий, Евгений. Московская область, Красногорский р-н, Гольево, ул. Центральная, стр.44 https://www.drive2.ru/o/E-vgen |
#4 |
блока ШИМ-контроля тогда уж... (резистор с кондеем, ШИМ с климатом, корпус и разъем похожи визуально, но отличаются)
а если скинуть разъем с блока рядом с моторчиком печки, останавливается?
#5 |
Было то же самое заменил резистор печки он стоит в ногах пассажира. Все гуд. Единственное в наших магазинах он стоит как самолет но на али экспрес эта деталь стоит 350рублей.
#6 |
Марка: Geep Grand Сherokee ltd 5.2
Была такая неприятность. https://www.drive2.ru/l/6899325/
Я на drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/1246267/ |
#7 |
Genka_32, на микросхеме регулятора есть его маркировка STK6994JH - сохраню на форуме название микрухи которую надо заменить.
#8 |
Марка: Jeep ZJ 5.2
#9 | ||
Марка: Jeep ZJ 5.2
это все на дорестайле, немного другое |
#10 |
