Старый 26.01.2017, 01:25   #1
Magas
Марка: пока нет
По умолчанию Перечень дефектов zj 5.2
Приветствую ,товарищи!
стал я сегодня обладателем Зедки дорейстайл, 5.2 ,1993 г.
Пару лет назад был у меня wk 5.7, особо проблем не доставил кроме замены акпп ,поэтому не успел вплотную познакомиться с маркой и её обслугой.
Итак,машину искал как вторую,рыбалка ,природа, все дела.Долго искал,были и нивы с уазиками в листе,и спортажи и прочее.Тут черок подвернулся не плохой,но на входе имеются причины к устранению, как результат дилерской диагностики:
Шаровые на замену
Подушки двс обе на замену
Течь насоса гур
Течь сливной пробки двс
Течь масла раздачи
Колодки на замену
Втулки стабов на замену
Замена прокладки клапанной крышки
В какой приоритетности за это браться?
Подскажите сервис кулибинский, или просто нормальный сервис?где это все можно сделать ?Сам точно не стану,нет условий и времени,а чирка подтянуть надо...
Magas вне форума
Старый 26.01.2017, 16:23   #2
frostcraft
Аватар для frostcraft
В этом порядке и делай. Только колодки сначала поменяй.
frostcraft вне форума
Старый 26.01.2017, 16:29   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Согласен
Грин Фрог вне форума
Старый 26.01.2017, 22:58   #4
Magas
Марка: пока нет
Седня забрал с салона,и, как назло снегопад ввалил.
Первым делом аккум на замену) совсем мертвый
Magas вне форума
Старый 26.01.2017, 23:10   #5
нервный
Аватар для нервный
Марка: wj 4.7 HO 2002
Сообщение от Magas Посмотреть сообщение
грин фрог, анино сервис... выбирай
mercedes w124 4matic-был.
нервный вне форума
Старый 26.01.2017, 23:30   #6
Mr.Kaplan
Марка: WJ '99 Limited 4,7; XK 5,7HEMI
И сколько, если не секрет, заплатил за такой экземпляр?
Mr.Kaplan вне форума
Старый 27.01.2017, 00:23   #7
Magas
Марка: пока нет
Не секрет, 170
Magas вне форума
Старый 30.01.2017, 16:34   #8
ZooM007
Аватар для ZooM007
Марка: ZJ 95, Orvis, 249, 5.2
Анино сервис- огонь. Если не далеко, то туда советую. По ценам вполне демократично.
8-903-ноль ноль три-967-восем
ZooM007 вне форума
Старый 30.01.2017, 21:20   #9
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Шаровые на замену
Течь насоса гур
Течь масла раздачи
Колодки на замену
Можно к нам приехать.
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 01.02.2017, 10:33   #10
Magas
Марка: пока нет
Скатался в Аннино, спасибо)
Все нормально , подняли, глянули.
Все, что дилер назвал течью- запотевание на узлах.
Осталось из всего списка следующее:
-колодки перед- замена
-сальник раздатки- замена
И конечно , не обойдётся без сварки-лонжероны требуют вмешательства, ибо прогнили.
Из хотелок
- дисковые тормоза назад,
-со штатным светом надо что то делать, слабоват. Как тут бы малой кровью обойтись ?
Колхозить точно не буду- китайские фары , и тому подобное. Что бы осталось в стоке, но светило лучше.
Magas вне форума
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
