Старый 01.02.2012, 01:22   #1
Sergey_K
Аватар для Sergey_K
Марка: WJ 4.7 `99
По умолчанию Проблема с коробкой 45RFE P0700 P1698
Автомобиль WJ 99, 4.7, 45RFE. Выскочили ошибки Р0700, Р1698, коробка встала в аварийный режим. Если селектор на D, то трогается и едет на 3 передаче. На 1 или 2 положении едет то ли на 1, то ли на 2, непонятно. Включение D и R сопровождается ощутимым рывком, обороты проседают на пару секунд до 400 примерно, потом стабилизируются как обычно. На N и P возник непонятный звук в коробке - как будто быстро-быстро включается и выключается какое-то реле или клапан. Такие специфические щелчки. В остальных положениях этого звука нет. Лежа под коробкой услышано следующее - звук исходит из района колокола. При этом, если положить руку на небольшой электрический разъем , который находится с правой стороны коробки ближе всех к задней части машины, ощущение, что там часто-часто срабатывает клапан. Но звук явно с передней части коробки. Рука на колоколе никакой вибрации и треска не ощущает. У предыдущего владельца была такая же ситуация с ошибками, вылечилось заменой мозгов коробки. Подскажите, в каком направлении копать, может кто-то еще сталкивался с подобным? Извините за многобукв)))
Sergey_K вне форума
Старый 01.02.2012, 02:01   #2
P1698 Ошибка при записи в память контроллера управления двигателем (PCM)
Мозги (ЭБУ или РСМ) перепрошей.
Найди Степаныча на форуме (ник Степаныч) он подскажет где или сам сделает.
Старый 23.11.2014, 18:17   #3
Bulldozer
Аватар для Bulldozer
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7l Limited 2000 г.
Вот такие же симптомы появились. Ошибка Р0700, треск в районе АКПП (по звуку похоже на работающий компрессор воздуха). Как лечить?
Bulldozer вне форума
Старый 23.11.2014, 19:18   #4
yaromir
Сообщение от Bulldozer Посмотреть сообщение
Предложу для начала конкретную ошибку или ошибки узнать. ибо 700 ни о чем не говорит кроме как что то где то поломалося а что и где неизвестно.
yaromir вне форума
Старый 23.11.2014, 21:07   #5
Bulldozer
Спасибо. Бум искать спецов.
Старый 20.01.2017, 10:31   #6
Serje
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 4.7 1999
Возникла недавно ошибка P1698. P0700 при этом не горела. Коробка тоже 45RFE. Пошерстил англоязычные форумы - 90% случаев чинятся проверкой контактов.
У меня оказалось то же самое - раскрутился болт, который крепил разъем к TCMу.
Отсоединил его и присоединил заново - все ок.
Serje вне форума
Старый 24.01.2017, 11:01   #7
Андрей24
Аватар для Андрей24
Марка: Grand Cherokee Laredo 4,0L
А ТСМ это где?
Андрей24 вне форума
Старый 24.01.2017, 11:10   #8
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
на 4 литрах с 96 он в мозгах двигателя .до 96 над левой ногой водилы.это если про гранд
agregat вне форума
Старый 24.01.2017, 11:11   #9
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
Сообщение от Serje Посмотреть сообщение
99 процентов точно не контакты
agregat вне форума
Старый 07.02.2017, 14:38   #10
Андрей24
Аватар для Андрей24
вылечили коробку?
Андрей24 вне форума
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
