Старый 14.01.2017, 20:34   #31
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
если что-обращайтесь,что знаю и умею подскажу.
Kaliss вне форума
Старый 15.01.2017, 00:56   #32
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Просрал сухарик один. Если не найдём, от чего подходит? Или где взять?
ромус вне форума
Старый 15.01.2017, 01:10   #33
от двенахи ваз
Старый 15.01.2017, 02:42   #34
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
О, спасибо
ромус вне форума
Старый 15.01.2017, 09:24   #35
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Головки снять остается только болты открутить и глушак... Болты многоразовые, только на прокладки попадаешь. А при этом много плюсов - МСК менять проще, клапана почистить и каналы, в котлы гавно не насыпется, пока головки делаешь котлы винсом залить чтоб колечки раскоксовались.
AntonVK вне форума
Старый 15.01.2017, 20:17   #36
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
после промывки форсунок 2 умерло. ни у кого не завалялось пару штук на 4.7?
ромус вне форума
Старый 16.01.2017, 11:25   #37
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
легкий отчетик, кому интересно.
итак, разобрали слегка, сняли крышки. я езжу последние несколько лет только на шелл 5в30 синтетика. тимофеич, моторист, говорил, что вот вскроем крышку и там все в гудроне. что там не вращается ничего ичуть ли не асфальт лежит. сам он ездит на мерседесе и льет только мерсовское масло и говорит, что лучше его нет и убедил меня попробовать его. ну купили. ну вскрыли. а там чисто. из жиговского сьемника сделали ребята сьемник для джипа и давай отжимать и рассухаривать. ну что могу сказать, колпачки естественно дубовые и они вышли оттуда без труда. т.е. 2-мя пальцами вообще без усилий. я замерил диаметр отверстий на новых и старых колпачках. 5,6мм против 7, а местами 7,5 мм. попутно отвезли форсунки на промывку/прочистку. итого из 9 форсунок живые только 6. заказано у Димы, промоем, поставим. но как машина ездила вообще - я не понимаю. там забито все.
самый гемор это было работать с последними цилиндрами. которые почти в салоне)))
image-0-02-05-17e256183e782ed64103b76deb830c5172fd4d5d4d00f6728a864188fa40aba8-V.jpg   DSC_1092.jpg   DSC_1093.jpg   DSC_1094.jpg   DSC_1095.jpg
ромус вне форума
Старый 16.01.2017, 11:42   #38
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
а как форсы мыли?в ультразвуке?
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 16.01.2017, 12:32   #39
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
не, жижами в 2 прихода. не сами мыли, в спец. конторе.
ромус вне форума
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
