Старый 15.01.2017, 16:53   #1
zauber2030
Аватар для zauber2030
Марка: джип Zj 5.2 1993г.
Exclamation Трещит при езде накатом
Авто ГЧ 1993 5,2 л. мост после ремонта.
Сегодня поехал на покатушки пока по снегу все было ок.
Но выехав на асфальт и двигаясь накатом что-то затрещало внизу.
Предполагаю ГП не соответствует задку, так как ремонтировал именно ее (менял точнее ставил т.к. стояла одна "морковка" по ней и передаточное число вычислил). Ездил на дачу по снегу ничего не трещит, только по асфальту!! Уважаемые форумчане подскажите, что может быть.
Хотелось бы выслушать ваши предположения.
P.S.
На днях планирую вскрыть задний мост, для замены жидкости.
Но единственное "путнее" СТО загружено, жду очереди.
И как бы между делом, хочу уточнить по мосту.
zauber2030 вне форума
Старый 15.01.2017, 17:00   #2
раздатка скорее всего 249 не од - с межосевым дифом .
Зачем угадывать передаточное по морковке когда есть два моста и в обоих мостах будут апсолютно одинаковые передаточные числа?
что бы сменить жидкость СТО не нужно - я меняю на земле.
если ГП покупали наобум могли и ошибится.
ГП с каким передаточным купили? и вин авто дайте - узнаем что с завода стоять должно.
Старый 16.01.2017, 14:41   #3
zauber2030
Добрый вечер. вин 1J4GZB8Y0PC663715.
С мостом был конфуз-брал без кардана, при его установки выяснил что отсутствует планетарка. Что бы привести авто в порядок, заказа ГП на форуме (форум великая вещь!!!), передаточное число определил по хвостовику. Брал 3,73. Первые 2-3 км ничего не хрустело. Выехав за город на асфальт, сбросив газ услышал хруст под днищем. Определить источник невозможно, ориентировочно раздатка. Жидкость менять на земле при -30, это жесть как трудно. Планировал постепенно заменить везде начав с заднего моста так как в переднем заменено в процессе ремонта.
Спасибо за отклик.
Старый 16.01.2017, 16:09   #4
zauber2030
Тайна раскрыта. Только что вернулся с СТО, подошла очередь. Сзади стоит Дана 44С с ГП 3,55 - спереди Дана 30 с ГП 3,73 (согласно хвостовику брал, планетарки не было). Это полный капец... лежит уже ГП 3,73 с коротким хвостовиком, взял по ошибки. Теперь это... Тему можно закрывать. Спасибо за отклик.
Метки
накат, по асфальту, снизу, треск
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
