Старый 12.01.2017, 22:32   #31
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
В общем сегодня с утра полез менять лямбду, сравнил цвет проводов и понял что лямбда уже меняна. Благодаря посту Спанчбоб (https://jeep-forum.ru/forum/showpost...5&postcount=17, за что ему спасибо) я понял что это стоит "денсо", после заехал на СТО к знакомым, показал им осцилограму (https://jeep-forum.ru/forum/showpost...5&postcount=56) и они сказали что не трогай лямбду, она вполне живая. Так что сдал я новую лямбду назад в магазин за ненадобностью.... Теперь и не знаю куда копать по поводу повышенного жора топлива...
kalina вне форума
Старый 13.01.2017, 08:15   #32
А повышенный это сколько?
Старый 13.01.2017, 10:15   #33
kalina
По городу 32-35/100 км., а по трассе 18-20/100 км. при скорости 90-100 км/час. Повторю что нет ни одной ошибки, был подсос воздуха небольшой, устранил, но думаю что не из за него. Тормоза в порядке (не клинит), давление в шинах и прочие причины тоже проверял. По этому и оставалось последнее предположение на лямбду... Машина в стоке, на стоковых колесах.
kalina вне форума
Старый 13.01.2017, 11:30   #34
доставай форсы и проверяй на герметичность. а до этого отключи разъем первой лямбде и замерь расход. разьемы только замотай чем то, чтоб грязь не набилась и подвяжи чтоб на выхлопную не упали
Старый 13.01.2017, 17:49   #35
kalina
Форсы мылись и проверялись на стенде, все норм. Причем расход и на бензе и на газе отличается немногим. Сейчас попробую поездить как пенсионер, может дело в прокладке между сиденьем и рулем.... Хотя по трассе я и так езжу как пенсионер, т.к. мост передний воет на скорости выше 100 км/ч.
kalina вне форума
Старый 13.01.2017, 18:07   #36
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
дело явно не в прокладке у меня по трассе никогда 18 не было только в том случае если косяк какой нить, пенсионерская езда не поможет(((
Xmaksasx вне форума
Старый 18.01.2017, 20:06   #37
Foxtrote
Марка: WJ, 2000, 4.7
Question
Чтобы тем не плодить спрошу здесь. Надеюсь, топикстартер не обидится. Вопрос: принципиально ли врезать датчик вертикально? Старый похоже снять не получится, выпускной тракт сварен "добрыми ручками" в единое целое, так что не вытащить малой кровью. Так что придется скорее всего: врезать новый датчик; врезать горизонтально. Получится?
Foxtrote вне форума
Старый 18.01.2017, 20:57   #38
врезай. без разницы
Старый 19.01.2017, 05:43   #39
Foxtrote
Ай, спасибо, добрый человек!
Foxtrote вне форума
Старый 19.01.2017, 10:40   #40
Vlad_Shev
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 4,0 литра
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
А температура за бортом какая? У меня в -40 по трассе (скорость 80-90) машина жрет 18-20. А в -15 всего 14. Двигатель 4,0 на штатной резине.
Vlad_Shev вне форума
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
