Старый 12.01.2017, 10:53   #11
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
1 гидролок его называют по принципу действия, чтоб не путали с лсд, но в принципе это жаргон, официально он называется варилок, от того что он не просто "лок" а ещё и "вариэйбл", типа не просто лочится, а усилие плавно нарастает в зависимости от потребности.
2 не знаю
3 да, это хобот-заборник масла, на нём очень неудачное на мой взгляд уплотнение и если оно прохудилось, то насос не сможет поднять масло и будет чавкать воздух, работать конечно не будет. При этом если масла сильно перелить, выше насоса, то начинает работать.
зы ещё, как мне на практике показалось, холодный варик всегда класно работает, а после длительного упорного буксования его эффективность падает почти до нуля, предполагаю что масло вспенивается и насос не может накачать давление. это его минус
зы2 по отношению к нирфи у варика есть неоспоримый плюс - варик едет в чистую диагоналку, а нирфи нет.
не первый раз слышу, что если перелить масла, то все заработает. а как это сделать? если не пересверливать отверстие на макушку конечно.
ромус вне форума
Старый 12.01.2017, 11:24   #12
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Под уклон сильный встань.
U F O вне форума
Старый 12.01.2017, 11:45   #13
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
бутылка как правило с соском заливным, засовываешь его в заливное отверстие, и давишь на бутылку со свей дури, вот считай и перелил по быстрому пробку закрутил и все гуд
Xmaksasx вне форума
Старый 12.01.2017, 12:32   #14
сам насос вращается, его входное отверстие естественно вместе с ним, оно в районе внешней обоймы подшипника диффа и вращается по этой окружности, безперебойное питание масла обеспечивает пленум(заборник-хобот), если его уплотнение прохудилось, то считай что его нет, то есть когда входное отверстие насоса внизу и погружено в масло - насос может его засосать, через пол оборота оно будет вверху и он будет хавать воздух. Если перелить масла выше этого уровня, то воздух в насос попасть не сможет даже если удалить пленум-заборник вообще. Но это прям выше трубы моста налить нужно.
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
Да, это самый простой метод.
Старый 12.01.2017, 18:45   #15
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
в выходные попробую что ли.
ромус вне форума
Старый 12.01.2017, 21:05   #16
Проще вварить пробку в крышку, чем в масле плескаться
Старый 12.01.2017, 22:39   #17
doxtor
мммм.... это... а через шланг с сапуна залить не выйдет никак? или там клапан какой?
doxtor вне форума
Старый 13.01.2017, 07:08   #18
shmuher
Марка: Limited 2,7 Quadra-Drive
Ммм а никто не думал самим изготовить фрикционы которые садятся на шлицевую сателлита. Взять листик У8, вырезать на лазере, потом ТО единиц до 50, потом шлифануть, приклеить ферридо на термостойкий клей и вперед. Если что, то размеры я уже снял с фрикциона.
shmuher вне форума
Старый 13.01.2017, 08:13   #19
Неа. Нарезать угодно можно. Феродо где взять такого размера
Старый 13.01.2017, 12:25   #20
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Олег с Ботанической в дану 30 колхозит диски от чего-то другого. В дану 44 вроде как тут продавали на форуме.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
