Старый 11.01.2017, 12:42   #41
hrundelek
Марка: WJ
Сообщение от andrey020 Посмотреть сообщение
Первым делом при 0420 смотреть коллектора трубы прокладки на прогары- трещины,затем графики работы лямбд. Если второй повторяет первый-кату конец, надо ставить обманку-ввертыш или резистор с конденсатором, у некоторых диод прокатывает. Если график -прямая или почти прямая-менять лямбду. При неисправных лямбдах никакие припарки не помогут,кроме дорогих электронных вместо второй.Первая должна работать. Сверление керамических катов на некоторых моторах приводит к быстрой смерти цпг из за засасывания осколков керамики.Можно почитать Кислородные датчики: Устройство, принцип действия, диагностика
Автор: Лещенко В.П.
Вот тут я не уловил!
У меня уже нет катов. Вместо них труба и пламягас.
Посему и не улавливаю причину именно 0420. Ибо ожидал что полезут 0139 и пр.
Хм... Проявляется ошибка - в городском режиме. На трассе - не лезет аааще. Только когда в город или к светофорам подкатываешь.
Видимо будем пробовать схему с диодами и\или резисторами таки... И мониторить!
hrundelek вне форума
Старый 11.01.2017, 15:16   #42
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
0139 это ошибка лямбды, почему она должна выскочить если лямбда рабочая?
Xmaksasx вне форума
Старый 11.01.2017, 16:16   #43
hrundelek
Марка: WJ
Не знаю!
Я не до конца понимаю физику и детали сего процесса! :(
Осознать и выяснить до конца - можно, но... Не хватает времени!
Посему сложилось такое по прочтению кучки статей, форума и библии.
Угумс. Значит надо пробовать "таблетку" из библии... И посмотреть во что выльется!
Старый 11.01.2017, 16:39   #44
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
если лямбды рабочие, кат вырезан и нет обманок, то ошибка будет по кату.
лямбды после ката следят за состоянием катализаторов.
Xmaksasx вне форума
Старый 11.01.2017, 17:05   #45
hrundelek
Марка: WJ
Т.е. так и должно быть!
Ясно! Спасибо!
Диодный или резисторный метод из библии спасает?
Старый 11.01.2017, 18:12   #46
Кого как. Может никакой не спасти
Старый 11.01.2017, 18:15   #47
hrundelek
Марка: WJ
Ога! Ясно! Значит надо пробовать... А там видно будет.
А может зависимость есть? ХО или нет, Европа\Штаты, год и т.д.
Нет?
Старый 12.01.2017, 07:36   #48
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сообщение от hrundelek Посмотреть сообщение
Ясно! Спасибо!
да так и должно быть, рабочие лямбды говорят о неисправности ката, в вашем случаем его вообще нету.
Много кто на форуме вырезал каты и ставил диод тут наверное поможет только научный метод "тыка", в общем пробовать надо
Xmaksasx вне форума
Старый 12.01.2017, 15:54   #49
hrundelek
Марка: WJ
Спасибо!! Огромное! Будем пробовать! Правда, наверное, в первую очередь не диод, а схему с парой резисторов и конденсаторов буду пробовать. Где-то на драйве читал ... надёжнее :)
Старый 12.01.2017, 16:25   #50
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
тут на форуме обе эти схемы есть
Xmaksasx вне форума
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
