Старый 10.01.2017, 20:10   #71
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от kupchak1 Посмотреть сообщение
Я понял, у меня там, сбоку, три или четыре медных трубки обрезаны- они на твоем фото идут к манометрам- их надо глушить. Одну верхнюю подключить к манометру давления( какое давление у тебя показывает?)
На входе( всас) -воздушный фильтр? От чего?
Выход подключен к охладителю? На выходе стоит кран- он полностью открытый? А что за резиновый шланг с синим крантиком?
Давление масла около 5 кп/см.Фильтр простой "прямоток" от машины, мне его Андрюха "Ворчун" отдал, ему он был не нужен, ну я его и повесил на скорую руку. Родной кран на всос выкинул, и использовал отвод от него же (на нем висит фильтр). Выход подключен как с завода через охладитель летом (т.к. при длительнойработе компрессора воздух очень горячий, от труб можно прикуривать), а с охладителя он выходит нормальной температуры. Зимой охладитель отключаю и забор воздуха напрямую через этот кран, т.к. в охладителе скапливается конденсат и замерзает, воздух не идет. Вот как раз этот синий кран со шлангом идет напрямую на ресивер с краном снизу (для слива конденсата).
kalina вне форума
Старый 10.01.2017, 20:20   #72
kupchak1
Марка: пока нет
Понял, спасибо, потеплеет буду варить под него каркас на колесах и запускать. А если два таких компрессора подсоединить в одну воздушную систему и, чтобы управлялись одной автоматикой по давлению ( для синхронизации работы) - но двумя пускачами- то должно на пескоструй хватить продуктивности? А еще, если греется, облепить головки вентиляторами с компа- хоть немного, но должно помочь....
kupchak1 вне форума
Старый 10.01.2017, 20:29   #73
kalina
В принципе я пескоструил этим компрессорм, его хватало, но в разумном варианте (с небольшими перерывами). Если песочить беспрерывно, то и его не хватит, там надо действительно пару соединять. Но вот вопрос - оправданно ли это? Мотор потребляет 7,5 квт, а два соответственно 15.... Вентиляторы с компа - вообще ни о чем, там у родных вентиляторов такая скорость потока, что вой как от истребителя на взлете. У меня один родной вентиль снят, второй стоит на охладителе, его я не подключал, если завтра найду кабель, то сниму видео чтоб ты понял о чем речь. Если головку охлаждать, то лучше приладить улитку от промвентиляции, тогда будет толк.
kalina вне форума
Старый 10.01.2017, 20:41   #74
kupchak1
Марка: пока нет
На счет вентиляторов- понял. Интересно будет посмотреть. По поводу 15кВт-вопрос спорный. Мне нужна продуктивность. Я хотел ЗИФ-55 покупать- так на него вместо бензинового движка ставят электродвигатель 40кВт. Но зато пескоструй- без проблем. Продуктивность у него 5,5 кубов в минуту при давлении 8 атмосфер. А у этих (холодильных) двух вместе взятых- 2 куба, почти в три раза меньше. Жду видео работы вентилятора.......... Спасибо.
kupchak1 вне форума
Старый 11.01.2017, 07:57   #75
frostcraft
Аватар для frostcraft
Ох, ***** - копать... Давно такое железо не видел... Ремонтировал когда то... Если головки греются, то у тебя же есть вентиляторы от испарителя(ну где три штуки лежат). Сделай типа этого:
frostcraft вне форума
Старый 12.01.2017, 22:25   #76
kalina
Прости дружище, пока некогда родной вентилятор запустить, постараюсь запустить во вторник, т.к. с утра уезжаю из дома и возвращаюсь поздно....
kalina вне форума
Старый 12.01.2017, 22:30   #77
kupchak1
Марка: пока нет
Да я и не спешу никуда- зима длинная.
kupchak1 вне форума
Старый 16.01.2017, 05:27   #78
Issik23
Аватар для Issik23
Марка: пока нет
Всё что можно заказать на алиэкпресс - беру там
Issik23 вне форума
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
