Старый 07.02.2011, 19:45   #71
Можно, шайбы придётся точить новые, или дополнительные. Вымерять размеры новых шайб будешь при первой установке дифа на место с новыми подшипниками.
Старый 07.02.2011, 21:21   #72
motoroller
Марка: WJ 2.7CRD 2002
тогда одна шайба будет около 6мм, это нормально?,
motoroller вне форума
Старый 08.02.2011, 11:35   #73
Сообщение от motoroller Посмотреть сообщение
Я думаю с подшипниками по этому "дети будут", боятся нужно тебе чтоб пятно пары не сдвинулось сильно(по высоте) и люфт не появился, она ведь у тебя уже "прикатаная" если сдвинешь может завыть. Всё будет зависеть от того насколько точно и правильно ты вымеришь и выточишь шайбы. В этом собственно весь риск при замене подшипников на не родные, а шайба... да дать ей нечего По большому счету главное чтоб наружний и внутренний диаметры обойм совпадали с оригиналом, а ширина подшипника выберется шайбами. Я надеюсь что ты понимаешь, что это всего лишь выход из сложившейся ситуации, если оригинала нет, а ехать надо, без особой надобности я бы себе так не колхозил, геморно сильно... мерь... ищи... точи... Но имеет право на жизнь. Короче главная задача обозначить краской как стоит пятно контакта сейчас и после замены выставить его шайбами на то же место.
Старый 08.02.2011, 18:56   #74
motoroller
я решил дождаться оригинальных подшипников, а что краской нужно отмечать? я так вытащил и подшипники сдёрнул (
Старый 08.02.2011, 19:28   #75
Пятно контакта главной пары. Почитай как регулируется и как проверяется и все вопросы пропадут. Рассказывать долго.
Старый 08.02.2011, 19:33   #76
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
motoroller? если найдншь как это делается дай ссылку...
-Илья- вне форума
Старый 08.02.2011, 20:09   #77
Ну типа в кратце: тыц
Старый 08.02.2011, 20:28   #78
motoroller
уже более понятнее , может вместо краски можно использовать что то более гуманное?
Старый 09.02.2011, 09:01   #79
А чем тебя краска пугает? Там слегка брызнуть то надо, тыж не крась как кузов с подготовкой, шпатлёвкой и грунтовкой , так абы следы видны были от шестерни.
Старый 09.02.2011, 19:55   #80
motoroller
ну так там вся эта кака останется
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
