Старый 09.04.2010, 21:52   #31
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
Ну, я собстно помыть и хотел. Вот про шланги заливной не понял и про залить-вылить. То есть, если в баке литров 20 бензы, то его лучше не сымать? Слить бензу не реально? Мне казалось, аккуратно снимаю бак, вынимаю эту ... как она там) через отверстие откачиваю бенз и через него-же ветошью и очистителем карба чищу бак. Где засады, мужчины, подскажите.
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 26.04.2010, 13:16   #32
Ramirez
Аватар для Ramirez
Марка: Grand Cherokee ZJ
от десятки насос подходит бошевский. вчера ставили, есть небольшой гемор но работает вроде нормально. но если чесно мне не нравится. лучше бы конечно хотя бы не оригинал заказывать в сборе и ставить
Ramirez вне форума
Старый 26.04.2010, 21:29   #33
Ramirez
Аватар для Ramirez
вообщем снял я всё это Г отечественное сегодня, прочистил и перебрал свой старый, поставил на место и работает теперь всё великолепно. Лично моё мнение- от десятки бош не самый лучший вариант
Ramirez вне форума
Старый 26.04.2010, 21:38   #34
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Марка: xj 93г 2.5 мех 231р BFG 31х10.5х15 и 4л av4 242р 89г 33х12.5 15
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!!
МИТЁК вне форума
Старый 05.02.2011, 06:44   #35
qwerty771
Аватар для qwerty771
Марка: лисапед
Любой бензонасос ремонтируется. Срезать аккуратно металл на "жопке", но так чтоб потом можно было остатки металла загнуть назад. Резать не по всему кругу, а примерно 60-70% с перерывами. Типа усиков оставить.
Разбираем.
Чаще всего-грязь или сам электромоторчик. Грязь-понятно, почистить.
Электромотор чинится как и любой другой. Как и стартер, как и генератор. Чаще всего просто аккуратная прочистка помогает.
Ковыряю дизелЯ. ТНВД, форсунки.
qwerty771 вне форума
Старый 08.02.2011, 18:48   #36
Grigorii
Марка: cheeroki89
У меня грандовский бак,Я себе поставил бош работает хорошо,долго собирался с духом(боялся бак снимать),но тема не нова,и где-то на форуме нашел совет - сделать лючок в поле багажника.Целиком вырезать не стал,вырезал по 3 сторонам и отогнул поменял,загннул обратно помовилил замазал герметиком,бак снимать не надо доступ отличный.
Grigorii вне форума
Старый 08.02.2011, 19:26   #37
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Марка: XJ/95/4L/MT/231/3"/31x10.5
Сообщение от Grigorii Посмотреть сообщение
вырезать не стал.....
загнул обратно.........
почему такой подход??
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 08.02.2011, 21:25   #38
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Не понимаю я вас. А вы может еще болты не будете закручивать как положено, чтобы если что быстрее снять... Что трудно чтоли на яму заехать??? Проще что ли машину резать?
Neiron вне форума
Старый 08.02.2011, 21:31   #39
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
А если нету ямы в калмыкских степях?
ciberman вне форума
Старый 08.02.2011, 21:33   #40
борян
откопать
борян вне форума
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
