Старый 30.12.2016, 00:05   #11
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
всё
газовое всё снято
на машине осталось скрытое заправочное в лючке, трубки (пластик "8мм") от него в багажник и из багажника под капот
не стал их снимать, снизу машины уж ооочень всё чумазо после осени
и патрубок системы охлаждения что шёл на редуктор. он заглушен. надо тройник на угольник поменять около выхода из печки
электрика снята вся. штатные провода форсунок восстановлены (обжимка и гильзы + трубки + коса замотана обратно)
сохранены и заизолированы около PCM плюс при включённом зажигании, сигнал лямбды
около катушки зажигания есть заизолированный отросток по которому можно снимать импульсы зажигания
как то так.
остатки системы могу снять по желанию покупателя
Хасковод вне форума
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
