Старый 27.12.2016, 20:29   #21
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
Сообщение от Алексей68 Посмотреть сообщение
Картерные газы-однозначно капиталить.Сам недавно делал,не так это и дорого.
Если тянуть,сажей из масла турбина убивается.
Кто сомневается,скинуть бошки и все осмотреть,это недолго,
в этом случае попадаешь только на замену прокладки, тыщи три примерно.
недавно бошки снимал. Что там можно увидеть?
arvas вне форума
Старый 27.12.2016, 22:04   #22
Алексей68
Марка: Гранд 2.5 td 1995 г.
Можно увидеть износ гильз.Если промерить нет возможности,ногтем отчетливая ступенька означает износ около десятки.Мотор крутить без фиксации гильз нельзя.
Алексей68 вне форума
Старый 04.01.2017, 20:58   #23
orel.kom
Аватар для orel.kom
Ногтем, пальцем можно почувствовать ступеньку, но износ не определишь. Нужно измерять, при этом не обязательно иметь нутромер, можно и по зазору в замке кольца, хотя я всегда пользуюсь нутромером, я ему доверю больше, поскольку нарушается и геометрия цилиндра. Ступенька ощущается уже после первого десятка тысяч километров после расточки, так как при обкатке или прикатки идет сильный износ, кольца срезают хонинговку, потому что мы знаем, что хонинговка нужна для того чтобы удерживать масло в хонинговочных рисках пока прикатываются две детали- стенка цилиндра и поверхность поршневого кольца. Поэтому я бы не слушал умников, которые предлагают не капиталить двигатель, а просто поменять кольца старые на новые. Я капиталил свой дизель тогда, когда стал вылетать масляный щуп, что приходилось его привязывать, но при этом двигатель заводился нормально и даже тянул вроде не плохо. Тянул время, все не верил, думал может все-таки не поршневая, придумывал себе отмазки всякие, как-то клапаны, колпачки.. А когда все таки разобрал двигатель, то проскочил аж до четвертого ремонтного, вот так. Так что смотри сам, мы тут можем подсказать-рассказать всякое, но чудес не бывает. Вердикт - капиталка. Ну можешь голову скинуть проверить, замерить, пощупать ступеньку. А так катайся до последнего как я, пока щуп не будешь ловить и весь двигатель иметь обосранным.
Последний раз редактировалось orel.kom; 05.01.2017 в 10:01.
orel.kom вне форума
Старый 20.12.2017, 14:38   #24
Nikitoskin
Марка: XJ, 2.5 бенз. 94->ZJ, 2.5TD, 23.09.98
Всем привет. Не буду плодить темы...у меня как раз бубнит во впуске, и картерные газы из трубки идут, в турбине масло. Это то, что, описывали выше? - штанги, клапана, капиталка...
ВИДЕО
Nikitoskin вне форума
Старый 02.02.2018, 10:00   #25
дядявадя
Аватар для дядявадя
Бубнит из за износа штанг, масло в турбину гонит - смотри состояние самой турбины(люфт крыльчатки) ну и компрессию проверяй как писали выше.
дядявадя вне форума
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
