Старый 27.12.2016, 13:49   #1
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
По умолчанию Переборка мостов
Менял подшипники в переднем мосту.
Звонил Андрею Есик. Спасибо что консультировал по мере возможности и моего тупизма)))
После замены внутреннего подшипника на хвосту ушло пятно. Как мог выставил обратно. Пятно по всей длине зуба. Но немного ближе к его вершине. Подвигать планетарку к хвосту не стал. Из за опасения отсуствия теплового зазора.
Потом начала происходить полная хрень!!! Андрей сказал что такого физически не возможно!!!
Согласен с ним полностью!
Пятно выставлял без распорной втулки, подкладывая и убирая шайбы под внутреннюю обойму большого подшипника и боковые подшипники диффа.
Далее разбираю все, снимаю дифференциал, достаю морковку, одеваю втулку на нее. Закручиваю ее. А пятно уходит!!! Теплового зазора практически нет!!
Проверил без распорной втулки, пятно опять на месте.Зазор есть. Затягивается гайка нормально, закрутил до полного отсутствия люфта.
Естественно подшипники стали тяжело крутиться.
Ставлю втулку опять обратно.
Огромным воротком закручиваю хвостовик, проверяю на люфт, еще подтягиваю..Люфт еще не убрался полностью, хвостовик болтается. И тут слизывает резьбу на новой гайке. Ставлю старую гайку такая же фигня.
Такое ощущение что не могу продавить втулку!!
Что сделал не так????
Регулировку делаю уже на втором джипе. Автомобиль в подписимесли это нужно.
8-928-227-22-62 WhatsApp
Последний раз редактировалось macbet81; 16.01.2017 в 15:15.
macbet81 вне форума
Старый 27.12.2016, 14:05   #2
Встречал такие втулки фирмы краун. Слизали 2 гайки, отнесли на пресс, даванули 25тонн - а втулка не деформировалась. Видимо сделана из переплавленных Т34, несгибаемых и не склоняемых под гнётом американских гаек. Тогда поровнял и поставил назад старую, больше краун не беру.
Старый 27.12.2016, 14:52   #3
macbet81
Аватар для macbet81
Ага. У меня тоже краун. Сейчас тоже старую поровнял. Завтра буду ставить.
Вытянулась на 0.2мм. Достаточно?
macbet81 вне форума
Старый 27.12.2016, 15:31   #4
Маловато. Я думаяю 02 мм это меньше ее упругой деформации.
Старый 27.12.2016, 15:52   #5
Там много не надо, проверь, оно ведь не сложно.
Старый 27.12.2016, 16:14   #6
Dikson
Аватар для Dikson
гайки как и втулки из разряда дешовых не берите
http://квадр62.рф/
Dikson на форуме
Старый 27.12.2016, 16:50   #7
macbet81
Аватар для macbet81
Сообщение от Dikson Посмотреть сообщение
Гайка оригинал. Втулка краун
macbet81 вне форума
Старый 27.12.2016, 18:49   #8
volgarik34
Аватар для volgarik34
я как то менял убитую на новую пару.втулку купил новую-не помню какую.не выходил каменный цветок-сточили на станке 0.5мм и все ок.
volgarik34 вне форума
Старый 27.12.2016, 19:14   #9
alekssandr
кроун вообще брать нельзя , ни в каком соусе
alekssandr вне форума
Старый 27.12.2016, 19:30   #10
Hetzer 88
Аватар для Hetzer 88
Марка: 91" Ford Explorer
Распорные втулки Yukon - почти то же самое, затянули ее моментом 45-50 кгс/м не менее, благо всё вроде целое осталось
Hetzer 88 вне форума
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
