Старый 25.12.2016, 16:47   #501
С трехкратным расходом был дорестайловый 5.2. :))) Может все таки сначала подключиться посмотреть что происходит, чем по два раза по кругу датчики менять?
Старый 25.12.2016, 22:52   #502
a1bion
Аватар для a1bion
Марка: JEEP ZJ 4l 1994
Комп подключал, все кроме оборотов было в норме. холостой 720-740 был. Подозрение на подсос был. Просто такое увеличения расхода от нормы не просто так, тем более за сутки.
a1bion вне форума
Старый 26.12.2016, 08:50   #503
ASK450
Аватар для ASK450
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Когда я купил себе чирка он был с дохлым бензонасососом и больше 60 км. даже под уклон не ехал. 5 лет назад на 1000 рублей заправлял 36 литров и их хватало примерно на 170-180 км. при пробеге около 5-7 км. за одну поездку. Затем поменял бензонасос, промыл форсунки (бош 107) и 36 литров стало хватать уже на 140 км. при таком же разовом пробеге. По словам инжекторщика, мывшего форсунки, они на момент промывки, по их внешнему виду, около 100тыс. км. уже отработали. Сейчас при заправке на 1000 рублей около 27 литров их хватает на 90-100 км. при коротких поездках 2-5 км. Расход на трассе 12-13 литров на 100 км. Кислородного датчика нет.
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса.
ASK450 вне форума
Старый 26.12.2016, 16:41   #504
Vlad_Shev
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 4,0 литра
Дохлая лямбда вкупе с дырявой приемной трубой может давать трехкратное увеличение расхода. При этом правда автомобиль коптит черным как хреновый дизель и воняет. Видел сам, поржал.
А можно подробнее на счет "дырявой приемной трубы"?
Vlad_Shev вне форума
Старый 26.12.2016, 16:47   #505
У человека отвалился выхлоп. Кусок в котором торчала лямбда. Она сама была не совсем живая, плюс всегда видела практически чистый воздух. И загнала мозги в такую богатую смесь, что из выхлопа реально валили черный дым и таращило бензином так что резало глаза. И жрал по городу порядка 60 литров.
Старый 26.12.2016, 21:09   #506
u041348
Аватар для u041348
поддержу. поставил лямду новую оригинал, выдал ошибку бедная смесь, и начал лить бенз, после прогрева вплоть до черного дыма как на подсосе на карбюраторе. в итоге приходится ездить со снятой лямдой, расход около 22. щас лежат коллектора в резерве, надо занятся выпуском. кум все никак дыммашину не привезет для проверки.
u041348 вне форума
Старый 27.12.2016, 22:13   #507
a1bion
Аватар для a1bion
Сообщение от ASK450 Посмотреть сообщение
Не многовато на таком маленьком двигателе? У знакомого сабур 7,4л - жрет 28-30л. Блэйзер 4,3л в 15 можно уложить.
Прогнал с помощью насоса от матраса пол пачки сигарет (надо было купить дешевых) через двигатель - 6-я форсунка задымила очень прилично, видимо уп. кольцо мертвое.
Пока жду волгофорсы решил кондеры в мозгах перепаять т.к. в них лазили уже(на контактах перемычку пояли и конденсаторы на вид умирающие.
a1bion вне форума
Старый 28.12.2016, 11:05   #508
Artem BMW
Сообщение от a1bion Посмотреть сообщение
Так замени кольца все, до замены форсунок.
Значит и совпало с чисткой неспроста - а т.к. кольцо тогда и сдохло окончательно.
Artem BMW вне форума
Старый 28.12.2016, 21:30   #509
a1bion
Аватар для a1bion
Привет Артем. Кольца менял несколько раз, видимо одно колечко бракованное было - ссохлось. Сегодня поставил форсы, заменил конденсаторы в мозгах (старые оказались рабочими - но емкость от времени скорее всего упала).
Предварительная оценка - двигатель стал работать стабильно, обороты как вкопанные и уменьшились почти до нормы, тяга улучшилась и стала более плавной(нет рывков). Кик-даун на скорости 60км/ч есть (надо проверить на трассы), заводиться как раньше - 3-4 оборота стартера (надо копать дальше). Появилась ошибка 21, хотя раньше появлялась только с отключенным кислородником.
Ну и немного расход упал с 34л до 19,8л на сотню. Это пока предварительно. В чем была причина - не известно. Но точно не в кольцах
п.с. давление в рампе у меня 3ат
дополнение - Дорога 5км по пробкам 2 часа расход вырос до 27, обратный путь упал до 25
Последний раз редактировалось a1bion; 29.12.2016 в 23:40.
a1bion вне форума
Старый 30.12.2016, 11:39   #510
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Отчего лучше на мопар 4л дорест форсунки воткнуть? Понятно что оригинал лучше всего, но мне на тесты/проверку.
О||||||||O
D_T_H вне форума
Метки
номера форсунок, форсунки
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
