Старый 15.12.2016, 23:00   #1
stroy4eg
Марка: zg limited
По умолчанию Не зоводиться в мороз.
Прошу прощения,может я не тут тему создал так как обращаюсь впервые..
ГЧ 5.2 л бензин +газ в морозы примерно до - 9 заводиться хорошо, если температура падает ниже 13 и тд то все тишина.. стартер крутит бодро искра есть,насос гудит, схватывает на секунду и все..до потепления не заводиться.. Скажу сразу если долго крутить попахивает бензином. Менял крышку трамблера,бегунок свечи,около 3 т назад менял, чистил бак,менял фильтр,чистил насос..из ошибок были 21,43... Что может быть причиной такой фигни, может ли датчик температуры который коллекторе стоит быть причиной? в сервисе был грешат типо на него сам я в это особо не верю менял его по осени.
stroy4eg вне форума
Старый 16.12.2016, 07:43   #2
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Скорее всего бензонасос под замену. Датчик температуры вряд ли, без него тоже должен заводиться.
AVP-Ufa вне форума
Старый 16.12.2016, 07:47   #3
Попробуй заводить с выжатой до упора педалью газа, постепенно отпуская.
Старый 16.12.2016, 08:47   #4
форсунки не держат - тема про это есть.
Старый 16.12.2016, 21:54   #5
stroy4eg
Марка: zg limited
Неужели только в мороз? я просто не сталкивался с такой хренью.... Но все же утром попробую поменять,есть рабочий движок.
stroy4eg вне форума
Старый 16.12.2016, 21:55   #6
alekssandr
форсунки текущие по утрам не мешают
alekssandr вне форума
Старый 16.12.2016, 21:57   #7
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Компрессию проверь. Верный признак...
Грин Фрог вне форума
Старый 17.12.2016, 17:44   #8
Anarhist
Марка: Grand Cherokee 5.2 94г
Была подобная фигня, чуть минус и не заводится, на холодную стрелял пока не прогреется, вылечилось заменой датчика коленвала. Датчик коленвала тоже на температуру чуствительный, сопротивление у него меняется.
Anarhist вне форума
Старый 17.12.2016, 18:15   #9
stroy4eg
Марка: zg limited
Мужики всем спасибо! Решил проблему,машину завел. Не знаю что именно помогло. Поменял температурник ,релюхи под капотом до кучи, свечи и бегунок с крышкой трамблера.на моей трещина была. И о чудо кирпичек ожил)) Удачи вам всем!
stroy4eg вне форума
Старый 17.12.2016, 19:05   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
ZJ кирпичек?
Zoltrix вне форума
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
