Старый 13.12.2016, 18:47   #21
михаил 58
Аватар для михаил 58
Марка: Cherokee xj 93 2.5L м.т ГБО ЛОВАТО 231 р
А за чем ставить цилиндр без бачка если есть все в одном ! У меня стоит вместе с бачком без всяких шлангов! ОТ газели подходит только крепление под педаль родное а шток газелевский немного сварки и все!
михаил 58 вне форума
Старый 13.12.2016, 18:50   #22
Fre323
Марка: пока нет
Сообщение от михаил 58 Посмотреть сообщение
А можно чуть подробнее
Fre323 вне форума
Старый 17.12.2016, 18:50   #23
михаил 58
Могу сфотать как у меня сделано а что именно интересует?
Старый 17.12.2016, 18:52   #24
Fre323
Марка: пока нет
да у меня как будто не до конца выжимается сцепление, делал не я(((
Fre323 вне форума
Старый 20.12.2016, 10:06   #25
михаил 58
Передачи с хрустом втыкаются что ли? свободный ход педали большой? свободный ход должен быть не более 5 мм . или плохо прокачана система . может шток коротковат если его колхозили то есть не родной
Старый 20.12.2016, 10:20   #26
Fre323
Марка: пока нет
Да там такое наделано... Шток из трех сварен, если нажать сцепление то скорость не включается, хруст, если три раза качнуть, качнуть именно убирая полностью ногу с педали, то норм, без хруста.
Fre323 вне форума
Старый 21.12.2016, 11:53   #27
михаил 58
Вот так сделано у меня
Старый 28.01.2017, 19:35   #28
Walter
Аватар для Walter
Марка: Jeep Cherokee XJ 1998 г.в., 2,5 л. 122/92
Сегодня, наконец, поставили ГЦС и РЦС от УАЗ патриот. На главном точили удлиненный шток, его крепление к кузову оставили, к нему приварили кольцо с отверстиями под ГЦС. С РЦС получилась засада: взял в интернет магазине не глядя с пластиковым корпусом. Когда все установили и стали прокачивать сцепление - щелчок - выбило стопорное кольцо. Пришлось ехать в Планету Железяку и брать РЦС с чугунным корпусом. Пока еще делаем антикоррозийку. Как начнем обкатку - сообщу. Фотки сброшу сюда. Как поставили все, - машина не заводится, потом вспомнили, что на "родном" ГЦС стоит какая-то хрень с разъемом, соединили с разъемом под педалью, нажали - машина завелась. Решили эту лягушку больше не ставить, а вывести на панель приборов кнопку с той же функцией.
IMG-20170129-WA0007.jpg   IMG-20170129-WA0006.jpg   IMG-20170129-WA0005.jpg   IMG-20170129-WA0004.jpg   IMG-20170129-WA0003.jpg
Последний раз редактировалось Walter; 29.01.2017 в 17:06.
Walter вне форума
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
