Старый 28.09.2016, 14:28   #41
hazard
Марка: JGC `95 Limited 5.2 46RH
Первые разы меняй почаще, прям через 5 ткм, оно моет хорошо и почернеет и засрётся очень быстро, если в двигателе отложения есть. У меня только с 3 или 4-й замены перестало чернеть почти сразу.
ОК, спасибо, надо глянуть сколько там пробег.
hazard вне форума
Старый 28.09.2016, 16:57   #42
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
спасибо
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.12.2016, 01:52   #43
1rimas1
Аватар для 1rimas1
Марка: Audi A4
Я роснефть заливаю. Присадки иностранные. Жрет не много, приблизительно 1,5л на 10000 км. Меняю каждые 10-15к км.
1rimas1 вне форума
Старый 13.12.2016, 11:16   #44
max78
Сообщение от 1rimas1 Посмотреть сообщение
Роснефть можно и почаще,недорогое.
max78 вне форума
Старый 13.12.2016, 22:16   #45
славян72регион
Аватар для славян72регион
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
судя по отзывам драйва и здешним, не всегда лукоил может помочь с гидриками, у кого-то они затихают наоборот, а у кого то наоборот громче становятся!
По себе скажу, по своему 4л
катал полусинтетику 10в40 гидрики стучат
залил миниралку 10в40 гидрики (не стучат именно когда за бортом минусовая погода, и не стучат они минуты 2-3 пока машина прогревается) потом снова стучать начинают.
Так что в моем случае лукоил гидрики не вылечил (гидрики новые, мотор после капиталки, масло насос в допусках по выработке)
На днях заказал синтетику пендосовскую, на которой ездил до капиталки, она оказывается и по допускам крайслера подходит, погляжу как с ней дела обстоят.
Да потому что минералка при нагреве жиже воды делается. А синтетика нет. Читайте умную инфу в инете, там полно
славян72регион вне форума
Старый 14.12.2016, 05:49   #46
славян72регион
Вообще к чему это было написано?
Вроде как полусинтетика, стучала сразу при холоде, что при прогреве.
Миниралка не стучит на холоде 2-3 минуты, дальше стучит так же как полусинтетика.
Читайте что писал я, а не кидайтесь с умными лозунгами. Я знаю что там пишут.
Да к тому чтоб лили хорошее масло, а не минералку. Если бы знали что там пишут, не делали бы так.
Старый 14.12.2016, 13:14   #47
kalashnikov
Аватар для kalashnikov
на зиму лучше 5w30, летом можно 10W30W полусинт
я заливаю Havoline /ранее Chevron, made in usa/ с допуском крайслера,
плюс канистра объемом 4,8 л. как раз почти вся в мотор выливается
последний раз покупал 1150 р. за канистру.
один раз залил zic 10W40, гидрик начал постукивать
Последний раз редактировалось kalashnikov; 14.12.2016 в 13:22.
kalashnikov вне форума
Старый 14.12.2016, 17:14   #48
max78
Гидрики могут стучать по разному.У одного на холодную,потому что из некоторых масло выдавливается за ночь силой пружины клапана,и потом,если масло густое 10 или 15w40,пока оно не продавит в гидрик,он будет стучать.А у другого наоборот,зазоры в них уже не очень,на холодную тихо,а при прогреве масло жиже и его немного выдавливает из гидрика немного,появляется зазор и соответственно стук.Сюда льем 10W50 например.Правильно мыслю?
max78 вне форума
Старый 14.12.2016, 17:51   #49
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
10w50 при повседневной эксплуатации лить разумно в пустыне, ну может быть жарким летом в Краснодарском крае. Если мотору для нормальной работы требуется 50 вязкость то его лучше чинить, а не ездить. Фишка в том, что насос остается старый и каналы остаются старые, а полтос прокачать тяжелее и прокачка по каналам будет хуже... но зато пленка толще (при этом вопрос, будет ли она толще если масла не додавит куда-то?).
О||||||||O
D_T_H вне форума
Старый 16.12.2016, 04:59   #50
max78
Сообщение от D_T_H Посмотреть сообщение
индекс 50 это вязкость масла при горячем моторе.Нет разницы пустыня или у нас зима,темпер мотора регулирует система охлаждения.Если в моторе зазоры огого,а делать нет желания или возможности,то повышение вязкости может помочь.Сначала можно попробовать 40.На нашем моторе не замечал очень маленьких каналов,вот на Хонде да,вязкое масло зло.
Последний раз редактировалось max78; 16.12.2016 в 05:01.
max78 вне форума
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
