Старый 12.12.2016, 17:47   #11
А подскажите мне ,как с локрайтом скользкий поворот проходить?на сбросе газа?Не страшно?
Да все нормально, у тебя обгонка в АКПП стоит, можно газ не сбрасывать, а с постоянной скоростью идти. Это с МКПП нуансы)).
Старый 12.12.2016, 17:54   #12
Сообщение от Ohotnik24 Посмотреть сообщение
Нет. Мост снят, его усиливаю меняю подши осевые. И буду ставить лок. А как он вапще должен работать на столе, всмысле что будет вращаться если вращать одну полуось? И если за еку? И про зазор не подскажете, уже спрашивал?
Если вращать на ось будет щелкать или правый или левый сателлит, но не оба сразу.
Если вращать за ёку,в любую сторону, одновременно будет вращаться оба колеса.
Я никаких регулировочных работ не делал, все работает 6 лет.
Старый 12.12.2016, 19:20   #13
Ohotnik24
Аватар для Ohotnik24
Марка: WJ 2.7 2004г лифт ОМЕ2", ZJ 4.0 1995г лифт8" Simex36" и Chrysler G Voyager вэ6 3.3 семейный вэн
Пасибо!
Ohotnik24 вне форума
Старый 12.12.2016, 22:53   #14
Ohotnik24
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
Вставил купленный новый, проблем не знал!
Проездил год, жизни радовался, пока ГП не заменил (на такуюже) после началось... щелкает когда захочется, щелкает сильно при какой либо нагрузке!
В тисках начал собирать, и обнаружил что сателиты, сильно имеют болтанку в корпусе диффа.
Т.е при буксовании крутит одно колесо???
Старый 13.12.2016, 10:00   #15
Ohotnik24
Так а в чем тогда проблема?
Вот ваша цитата-"щелкает когда захочется, щелкает сильно при какой либо нагрузке!"
Т.е. в этом случае буксует одно, точнее лок не работает???
Старый 13.12.2016, 10:14   #16
При нагрузки на ёк, палец сателлитов раздвигает половинку локрайта и он блокируется. Те пока есть нагрузка на него он залочен, в любую сторону.
В повороте идешь с газом -он тоже залочен.
Старый 13.12.2016, 11:33   #17
max78
ААА.Вот теперь про гололед в повороте можно поподробнее?В теории колесо идущее по большему радиусу,разлочивает половину блокировки и со щелчками,толкая машину только одним внутренним колесом(если задний привод) проходим его.На практике также?При таком раскладе почему локрайт на перед не советуют на фуллтайме?
Последний раз редактировалось max78; 13.12.2016 в 11:50.
max78 вне форума
Старый 22.12.2016, 16:27   #18
Ohotnik24
Подскажите братцы, собрал локу, мост на столе- вращая за полуось никрена не щелкает! Единственный момент - прорези в половинках для установки клипа смотрят в разные стороны! Это принципиально? На фото видел что они в одну сторону.
Старый 22.12.2016, 18:37   #19
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Я когда себе только поставил - даже за колесо трудно было её заставить разблокироваться. В натяг вообще никак, только с рывка. При этом одно колесо надо "напречь" в одну сторону, а второе пытаться вращать в другую. И щёлкала она по началу громковато, а потом поездил - стало нормально!
Масло первый раз сменил через неделю - было слегка "серебрянистое". Потом ещё раза 3 менял, на всякий случай!
Макушкин Ю вне форума
Старый 23.12.2016, 01:25   #20
Ohotnik24
Да, зажал одну сторону и защелкала, тож жестко и громко! Но щелкает вращая за полуось. Так что думаю все норм!
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
