Старый 09.12.2016, 07:01   #11
u041348
Аватар для u041348
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclo...p249/index.htm "С 1996 года виско-муфта перераспределяет крутящий момент между мостами, если один начинает проскальзывать. В обычном режиме движения большая часть крутящего момента (95%) передается на задний мост, т.е по сути это раздаточная коробка системы on demand." вот в обычном режиме мне этих 5 % на передке (при исправной виске естественно) на дороге всегда хватало.
u041348 вне форума
Старый 09.12.2016, 12:38   #12
Hawk80
Аватар для Hawk80
Марка: Jeep Cherokee XJ (engine RB25DE Neo)
А что на четвёртой с понижайкой мало скорости?
Думаю уж 80 км/ч точно ехать должен
Примерный расчёт
https://www.drive2.ru/l/10359165/
Последний раз редактировалось Hawk80; 09.12.2016 в 12:40.
Hawk80 вне форума
Старый 09.12.2016, 13:14   #13
Artem BMW
Сообщение от Hawk80 Посмотреть сообщение
Примерный расчёт
Ага, и масло в раздатке закипит.
В инструкции написано до какой максимальной скорости можно ехать на пониженной.
Не буду врать, не помню, а искать лень.
Но типа 40-50-60 что-то из этого ряда.
Artem BMW вне форума
Старый 09.12.2016, 13:49   #14
ам-ам 5.9
Аватар для ам-ам 5.9
Марка: Cherokee 5.9 1998
Спасибо всем. Меня смутило то что в грязюке без понижайки передние при пробуксовке задних не крутятся. С включенной 4LO гребет супер
8-910-917-98-двадцать пять
ам-ам 5.9 вне форума
Старый 09.12.2016, 21:45   #15
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
Сообщение от ам-ам 5.9 Посмотреть сообщение
Муфта пустая или не правильно заправленная
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 09.12.2016, 21:57   #16
ам-ам 5.9
т.е снимать раздатку и заправлять другой ПМС? А может быть что просто муфты нет?
был у меня ленд ровер фрилендер 1хорошее авто только слабенькое но достаточно проходимое для простого потребителя,так там зад тоже подключался тоже через вискомуфту(стояло 2 кардана и между ними муфта) я ее заправлял ПМС 1000- гребла хорошо. Как проверить есть ли муфта в раздатке?
Старый 09.12.2016, 22:07   #17
u041348
Аватар для u041348
Разобрать. Снять заднюю крышку, она там наверняка есть, только возможно пустая
u041348 вне форума
Старый 09.12.2016, 22:25   #18
ам-ам 5.9
как узнать пустая ли?
Старый 10.12.2016, 02:51   #19
u041348
Аватар для u041348
Снимешь и покрутишь
u041348 вне форума
Старый 10.12.2016, 10:56   #20
macbet81
Аватар для macbet81
В любом случае надо снять заднюю крышку. Перезаправить муфту.
Если муфта была заклинена, есть вероятность растягивания цепи.
В грязи на пониженной не щелкает цепь? Тогда повезло.
macbet81 вне форума
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
