Старый 08.12.2016, 19:57   #11
doxtor
Сообщение от shmuher Посмотреть сообщение
Так и не убил шум у себя, руки опускаются уже. Еще раз опишу проблему. При движении, когда нажимаю на газ, появляется неизвестный шум, как будто в подшипнике не хватает шариков. Причем звук появляется не со старта, а при скорости примерно 40 км/ч, а при сбросе газа пропадает. Вот и езжу преимущественно накатом Заменил один ступичный, шрусы перебрал, снимал диф, смотрел подшипники, сателлиты, крутил морковку - люфтов нет крутится отлично, дергал кардан - без люфтов.
Поехал на подъемник, чудо мастера ничего не услышали конкретного грохот стоял, но сказали типа че ты хотел с кривыми тормозными дисками, поменял диски и колодки. Теперь че цепь и подшипники в раздатку купить, вообще не понимаю. Помогите, а?
И вот еще, включил сейчас пониженную, шум идет даже когда педаль газа убираю.
скинь передний кардан и покатайсе... очучения в студию потом... дело 15 минут на яме.
ЗЫ: цепь под нагрузкой может только хаотично перескакивать... Звук такой, что захочешь выйти из машины на ходу и дальше ходить пешком... не спутаешь... подшипники либо гудят, либо заклинят нафиг... тоже не перепутаешь... сними кардан, кароче, для начала...
Последний раз редактировалось doxtor; 08.12.2016 в 21:18.
doxtor вне форума
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
