Старый 07.12.2016, 21:35   #21
doxtor
управление моторчиками заслонок идет напрямую с блока климата. Если заслонки не шурудят - значит блоку звиздец пришел, питание, если не изменяет память, на блок климата приходит в единственном экземпляре, так что если дисплей светится, то с питанием скорее всего все ОК. Мотором печки управляет ОТДЕЛЬНАЯ коробочка, на которую с блока климата, если не ошибаюсь, приходит управление в виде ШИМ. На нее отдельное питание и с блоком климата она связана только управляющим проводом. Я подавал какой-то ПЛЮС (возможно, что +5, а не +12) в какое-то гнездо разъема блока климата (как раз таки на этот управляющий провод) и мотор включался на полную (для проверки)... Сейчас не помню, но тогда по схеме этот контакт находил. До кучи еще сам мотор может мозг компостировать, как любой двигатель постоянного тока... В общем при помощи тестера и какой-то матери процедура дефектовки не должна занять более двух часов.
doxtor вне форума
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
