Старый 07.12.2016, 14:24   #1
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
По умолчанию хвостовик переднего моста
Нужен совет по мосту . имеется гранд 4 л 95 год . передний мост с карданом под шрус . проблема и вопрос в том что морковка болтается и масло через сальник немного сопливит. На данный момент начал вибрировать кардан но мост не гудит . если ли возможность затянуть морковку и не загудит ли после этого мост
Морозов 163 вне форума
Старый 07.12.2016, 14:39   #2
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
лучше к доктору конечно обратится.по сути нудно снять кардан выбить сальник потом снять подшипник и снять распорную втулку за подшипником.затем немного расплющить втулку и собрать в обратном порядке с новым сальником.особое внимание обратить на затяжку гайки.
agregat вне форума
Старый 07.12.2016, 15:59   #3
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
У нас толковых мастеров по мостам то и нету
Старый 07.12.2016, 16:00   #4
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
Есть мост но с фланцем под креставину . они взаимоменяемые или нет
Старый 07.12.2016, 16:50   #5
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
Поменять можно. Нужно смотреть длинну корпуса моста там где морковка стоит. Они разные по годам
agregat вне форума
Старый 07.12.2016, 20:15   #6
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от Морозов 163 Посмотреть сообщение
почему нет? есть, я лично знаю и мне он мост делал, передний, человек с 90х этим занимается , если нужен дам координаты, договоришься сам ..
Стас 69 См вне форума
Старый 07.12.2016, 20:19   #7
Стас 69 См
длинна карданов разная, у шрусового морковка короткая, флянец можно переставить, главное чтоб хода шлицевой на складывание у кардана хватило, на 5,2 96г ставили, я лично в этом участие принимал..
Старый 07.12.2016, 20:20   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Спрошу тут. Мост dana 30. Передний. Раздатка Od, 5.2 двиг. Мост гудит. Есть в наличии все подшипники Timken и все сальники тоже Timken и втулка сминаемая. Перебрать или подши забарыжить и купить мост б/у? Опыта в переборке нет, мастеров тоже. Вопрос для чего, будет ли толк от переборки или не стоит мучать жопу?
Zoltrix вне форума
Старый 07.12.2016, 20:32   #9
Yurok_1
Zoltrix, Как говориться если для себя и надолго. Готов попотеть и руки из нужного места растут, то лучше перетрясти. Если в чем-то сомневаешься, купи передний мост и не мучайся. Свой выкатишь, другой закатишь.
Yurok_1 вне форума
Старый 09.12.2016, 08:26   #10
Alexnnov
А через год процедуру повторишь...
Перебрать мост надежнее будет!!!
Alexnnov вне форума
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
