Старый 06.12.2016, 11:17   #11
285х0.7=199мм
220-199=21мм разница по радиусу.
тоесть вторая ниже первой на 2см - многовата но общий радиус колеса и скорость вращения при скорости 40км/час думаю невысокая и сателиты в дифе не должны были перегрется - но навсякий случай я бы осмотрел ось сателитов на предмет износа что бы избежать перелома оси и как следствие заклинивание дифа.
Думаешь диф при прямолинейном движении по простой дороге не работает? То туда поворот, то сюда... По любому на него нагрузка идет.
Старый 06.12.2016, 12:45   #12
frostcraft
Аватар для frostcraft
В данном случае нагрузка была более продолжительное время. Я бы палец сателлитный вынул и посмотрел.
frostcraft вне форума
Старый 06.12.2016, 14:09   #13
Bigslonik
Аватар для Bigslonik
Марка: Nissan Patrol Y61, 3L
это мост чтоль разбирать надо? редуктор снимать?
Bigslonik вне форума
Старый 06.12.2016, 15:34   #14
Это на Дане можно снять крышку моста, выкрутить боллтик и вытащить палец И больше ничего не трогать На патруле надо разобрать оба колеса, вытащить полуоси, потом снять кардан и выкатить редуктор
И после этого Джип - говно
ПыСы: Если не издает посторонних звуков и при нарезании кругов на асфальте ничего не клинит и нормально работает блокировка - я бы слил масло, если в нем нет металлических кусков - забил бы и ездил спокойно дальше.
Старый 06.12.2016, 15:43   #15
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Я даже знаю как Серега поступит
Серег, Bigslonik лебедку то починил?
U F O вне форума
Старый 06.12.2016, 15:47   #16
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
мои расчёты
на 20 км
одно колесо совершило 7297,6 оборотов
другое колесо совершило 7666,6 оборотов
разница 365 оборотов
ещё расчёт
40 км/ч
это для 315го колеса 4.05 об/сек
а для 285го это 4.26 об/сек
итого разница 0,21 об/сек
и допустим сателлиты вдвое меньше полуосевых шестерёнок
тогда если я не перепил кофе сателлит будет иметь скорость 0,42 об/сек (т.е. 25,2 об/мин)
при диаметре пальца 25мм (например), скорость линейная на поверхности пальца будет 33мм/сек (0,033 м/сек)
поездка заняла 30 минут
т.е. сателлит совершил 756 оборотов за время этой поездки
хы
разбери и посмотри
подозреваю что всё в порядке если с маслом всё хорошо было
Хасковод вне форума
Старый 06.12.2016, 15:50   #17
Да лан я на докатке гонял 150 км, со скоростью 100 км/ч, ничего не случилось.
Колеса 31", докатка ХЗ сколько но явно меньше.
Старый 06.12.2016, 15:51   #18
Bigslonik
Только договорился с сервисом, так такая фигня приключилсь, теперь сначала колеса
а откуда ты знаешь? скорее всего забью на все, ездиит - значит все работает!
Старый 06.12.2016, 15:52   #19
Bigslonik
мои расчёты
на 20 км
ещё расчёт
40 км/ч
хы
разбери и посмотри
Я вообще завис! Столько информации!
Старый 06.12.2016, 15:54   #20
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от Bigslonik Посмотреть сообщение
Вот и факт.
Крутится, не закусывает, не трещит - пох
U F O вне форума
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
