#11 |
в двери у рестайла стоит секьюрити? у дорестайла он же стоит под торпедой. что бы отвязать PCM дорестайл достаточно поставить блок и повернуть ключ в замке левой передней двери - завести авто и на заведеной снять фишку с блока секьюрити. как отвязать PCM рестайла я покачто не знаю. тоесть с блоком желательно продавать брелок(брелки) - если и нет то сообщать об этом.
2797A1 этот вроде номер на фото? по нему чот ничего не нашел.
