#741 |
Марка: Jeep XJ 4.0 '92 & ZJ 5.9 '98
подскажите пожалуйста, как правильно регулировать brc blos ? поставили на XJ 4.0 - работает сразу. Но на холостых газка вроде как переливает - из трубы пахнет....
#743 |
бортовика нет, подскажите, после установки какими винтами и что нужно-можно отрегулировать? инструкцию нашел в инете, но понять не могу что там и куда....
#744 |
еще ткните плиз какой эмулятор форсунок взять ? мотор амс 242, при переходе на газ - горит "джеки чан" - разрыв питания форсунок через реле сделан. так же стоит кнопка-блок brc
#745 |
Ставить сам буду. По докам попробую договориться, но регистрировать в ГИБДД что то не хочется. У меня мотор стоит не такой, который в ПТС.
![]() Там не просто разорвать питание на форсы надо, через реле последовательно с ними включается сопротивление. Ток через форсунку идет, ошибка не считывается, но ток недостаточен для срабатывания форсунки. |
#746 |
На редукторе винт холостого хода закручивается до упора, дальше все регулировки только на блосе с газоанализатором в трубе
#747 | |
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
#748 | |
#749 |
#750 | |
