Старый 01.11.2016, 22:46   #7
Mobis
Аватар для Mobis
Марка: Grand Cherokee 4.7 WG м99
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Ничего сложного.Газелевские покупаешь(рублей по 300 штука),размечаешь по ступке отверстия крепления(родные не подходят).Перемычки не очень большие получаются,думал ломаться будут,но уже пару лет ходят,норм.Они зажаты между ступкой и цапфой.Еще надо чуть отболгарить(немного расширить вырез под суппорт).Короче делов на час со снятием. Снять надо суппорт,ступку с полуосями,но дело того стОит.Фотки стопудово где то у меня остались.Сейчас гляну и выложу.
Добавлено через 5 минут
Нашел,не подробно,но понятно,я думаю ,,,
Что то тут не так . При установке этих щитков тормозной диск в них упирается . Из за выштамповки на щитках они слишком выпирают наружу всей плоскостью. Порядка 5 мм лишних. Если развернуть наоборот, то тоже несовпадение. Надо долго молотком им нужную форму придавать, чтобы теперь уже выштамповка сама диска не касалась, ибо она не совпадает с посадочным на кулаке и при затяжке выпирает, а места там совсем не много.. Что я делаю не так? А так хорошо всё начиналось...
Mobis вне форума
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
