Старый 31.01.2011, 22:03   #121
Piton
Аватар для Piton
Забыл добавить.
Датчик TPC для а/коробки не имеет обшей массы с массой авто.
Поэтому в руководстве написано,что измерения производятся непосредственно на проводах датчика.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 01.02.2011, 05:11   #122
ПАША
Марка: zj
Ребята вы все слишком усложняете. Мой чирок 88 года. В России уже лет 10. Никто его тут не диагностировал да это и не нужно. У каждой поломки свои показатели. Нафига все это.
Например не заводится авто - посмотрел а качает ли насос. Открутил клапан на рампе нажал и видешь идет бенз или нет. А не бежишь на диагностику.
ПАША вне форума
Старый 01.02.2011, 08:08   #123
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Ага а у мя 3 датчика киздят из-за этого заводиться не пойми как,2 поменял стало гораздо лучше,жду третий. А звонил - все нештняк.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 01.02.2011, 10:23   #124
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
какие именно датчики?
Fazerovod вне форума
Старый 01.02.2011, 12:12   #125
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
Дак что то не прет меня с тестером ползать по всей машине в минус 20 )
Да и не всегда тестером можно определить исправен ли датчик. А может у него контакт плохой. А тут все видно что да как. Да и вообще знание алгоритмов не повредит при определении неисправности без диагностики.
Neiron вне форума
Старый 01.02.2011, 12:17   #126
Neiron
Аватар для Neiron
Mr.Piton вы выкладывали лог файл под названием const на автограде, он является образцом или там тоже какой то датчик хандрит?
Последний раз редактировалось Neiron; 04.02.2011 в 01:37.
Neiron вне форума
Старый 01.02.2011, 18:19   #127
Дмитрий54087
для автомата 8,3 , механика 17 - из крайслеровского мануала, но вот про болтик упора заслонки не пойму. В мануале дословно - " проводите регулеровку при полностью закрытой дроссельной заслонке" Ну блин точности перевода осбенно без знаний тяжело. Дойду до главы про сам дроссель если че будет отпишусь.
Старый 01.02.2011, 19:50   #128
Дмитрий54087
ПРОСТИТЕ, НА МЕХАНИКЕ НЕ 17% А 1,7% - ЭТО ТОЧНО т.е напряжение ac делим на на напряжение ab и должно получиться 0,17в = 1,7% открытия дросселя для механики
З.Ы. Дико извиняюсь. А ВСЕТАКИ 17
Последний раз редактировалось Дмитрий54087; 02.02.2011 в 21:54.
Старый 01.02.2011, 19:52   #129
Дмитрий54087
Лямда, датчки тож и всасываемого воздуха
для Fazerovod
Последний раз редактировалось Дмитрий54087; 01.02.2011 в 19:54.
Старый 04.02.2011, 01:40   #130
Neiron
Аватар для Neiron
Так все до меня дошло) Вообщем выставляем болт дроссельной заслонки так что бы были оптимальные ХХ и затем настраиваем ДПДЗ так чтобы было 0.83 вольта на автомате. А в процентах это будет как написал Mr.Piton выше) Вывод у cibercut не правильно выставлен ДПДЗ.) Еще с одной бедой определились.
Последний раз редактировалось Neiron; 04.02.2011 в 01:43.
Neiron вне форума
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
